mit 2 PCs und einem DSL Router gleichzeitig online
Cyberbernd
Sep. 2002
Hallo zusammen
Habe momentan einen PC per Wlan und einen zweiten per LAN am DSL Router.
Läuft auch mit beiden PCs gleichzeitig.
Möchte jetzt beide PCs per LAN an den DSL Router anschließen.
inc. zugriff der beiden Rechner zueinander per LAn.
Reicht ein 0815 5 Port-Switch aus ?
Weihnachtliche Grüße cyberbernd
Hallo
yep..
ist ein alter siemens 1054 Router der hat nur eine Buchse.
Danke für die Antwort.:)
Gruß Cyberbernd
Reicht vollkommen aus und da nahezu jeder Switch heutzutage auch Auto-MDI macht, ist auch das Kabel dazwischen egal (gerade oder gekreuzt)...
Die meisten heutigen PCs haben schon GBit-LAN onboard.
Wenn Du zwischendurch auch mal Daten zwischen den Rechnern herschieben willst,
rate ich Dir zu einem GBit-Switch.
Viele 5-8 Port-Switches sind schon unter 30 Euro zu haben.
hast recht und muss ja auch nicht immer alles neu sein, wenn es läuft und ein Switch wäre auch schneller ...
