mein Momentaner PC stößt allzuoft an seine Grenzen und ich will ihn durch neue Hardware ersetzen - dazu die Frage ob die Hardware stimmig ist. Wobei ich noch auf die neuen Grafikkarten von Nvidia warten werde - immo ist ja nur die 750Ti rausgekommen. Vllt gibt es Ende 2014 da die Desktopkarten.
Meine größte sorge ist die CPU, denn der Rechner soll kurzfristig 3 mittelfristig 4 Monitore (3+1) bebildern. Es gibt seitens intel im CPU eingebaute Grafikeinheiten HD4600 zB. Frage: wenn ich zunächst 2 Monitore an die Grafikkarte hänge und eine den Dritten Monitor an die Grafikeinheit des Prozessors, kann ich dann die Monitore nebeneinander konfigurieren und zB ein Spiel oder eine Excel-Tabelle über alle drei Monitore laufen lassen (gleiche Auflösung / Modell vorausgesetzt).
In einem Bericht von H.W.L. stand:
[...]Interessant ist auch, dass Intel es erlaubt, eine Onboard-Grafik gleichzeitig mit der dedizierten Grafik in einem PCIe-x16-Slot zu betreiben. Dann kann der Anwender zwei Monitore an der PCIe-Lösung anschließen und bis zu zwei weitere an der Onboard-Grafik. Nur ein Drag-und-Drop ist zwischen den Monitoren verschiedener Grafiklösungen dann nicht möglich.[...] Muss ich dann immer die Grafikeinheit die ich verwenden will an/auswählen? Im Moment habe ich nur 2 Moniroe an meiner einen Grafikkarte - und das Handling gefällit mir gut: Fenster über beide Monitore ausbreiten oder hin und herschieben....
Geht diese Handhabe auch bei 3 Monitoren wovon einer über die Grafikeinheit des Prozessors angesteuert wird?
Sollte das nicht gehen würde ich mir eine andere Grafiklösung überlegen müssen.
Zum System:
CPU: i5 4670 (K) oder falls das Szenario nicht funktioniert ein Xeon 1230 v3
Mainboard: ASUS Z87-Plus (C2) - sofern es der Xeon wird durch nichtübertaktbarkeit dann ein anderes Board
RAM: Crucial Ballistix Tactical DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL8-8-8-24
Festplatte1: Samsung SSD 840 PRO 256GB
Festplatte2: Seagate Barracuda 7200.14 3TB
Grafikkarte: wird übernommen
Gehäuse: noch unentschlossen
fehlt noch CPU-Lüfter und optisches Laufwerk
Frage2: die K-Modell haben gegenüber den nicht-K-Modellen einige Features nicht - wie gravierend ist dieser Wegfall.
Frage3: ich hatte mich auch mal bei den i7 umgesehen, worin besteht denn der Unterschied zwischen einem 4771 (nicht K) und einem xeon E3 1275 v3 oder Unterschied zwischen 4770 (micht K) und Xeon 1245 v3? Beide haben HT, eine Grafikeinheit, laufen bei 3,5 Ghz
Zum System:
