- Apr. 2013
Guten Abend,
ich lese nun seit einiger Zeit hier mit (die FAQ habe ich gelesen!!!) und bin zur Zeit am überlegen mir einen neuen PC zusammenzustellen. An sich ist das kein großes Problem, da ich schon mehrmals PCs zusammengebaut habe. Da ich aber ein sehr kleines System bauen möchte mache ich mir viele Gedanke darum, ob ich meine Gamer Ambitionen in einem kleinen Gehäuse erfüllen oder ob ich da Probleme mit der Kühlung/anderen Komponenten kriege.
Ich spiele alle möglichen Games. Eine Leistung wie die der GTX760 passt sehr gut zu meinen Anforderungen. Hab viele Tests gelesen und in mir das sicher.
Hier einmal mein zur Zeit favorisierte Zusammenstellung als geizhals.de Wunschliste.
Ich weiß, dass sich zwei Mainboards und kein RAM darin befinden. Ich bin mir zur Zeit noch nicht sicher, ob ich wirklich on-Board Wifi brauche oder ob ein Stick besser ist. Der RAM wird nach Tagespreis gekauft (CL9; 1600Mhz oder höher; low profile)
Als Alternative habe ich mal dieses System gebaut
Hier habe ich auf Haswell gesetzt, aber keinen Xeon genutzt sondern den i5 4570. Es ist eigentliche eine Standardkonfiguration dabei herausgekommen. Ich habe ein Board mit mPCIe Slot genommen und Wlan Adapter genommen, da dieses nicht so viel teuerer war.
Wollte eigentlich bei HWV bestellen, da die Komponenten dort am billigsten sind. Außerdem sind im Node die Mainboard-Halterungen schwer einzubauen weswegen ich auch 20€ zahlen würde, um mir diesen Stress zu sparen. Aus genau diesem Grund habe ich auch noch keinen CPU Küher ausgewählt, da HWV nur bis 400g (oder 500g???) verbaut und ich nicht sicher bin welcher Kühler bei diesem niedrigem Gewicht geeignet ist. Sonst wird es ein Arctic Cooling Freezer 13 . Der hat ein gutes PLV und sollte für die von mir gewählten CPUs reichen.
Nochmal zusammengefasst:
Vielen dank im voraus, auch dafür, dass ihr den ganzen Text lest,
Yann1ck
- CPU: Intel Xeon E3-1230V2
Ich habe mich für diese CPU entschieden, da sie einer niedrige TDP hat und ich darin einen Vorteil für die Kühlung des PC sehe. Das sie HT hat war auch ein Grund, der aber nicht ausschlaggebend.
- GPU: MSI N760
Eine sehr leise und schnelle GPU, die gut ins Budget passt. Mich würde auch eine AMD interessieren, da mich das Spielebundle reizt, aber die AMD7950 ist mit guter Kühlung ein gutes Stück teurer oder gibt es da einen geheim Tipp?
- HDD: Seagate Barracuda 7200.14 1TB
Billig, groß genug und schnell. Was will man mehr.
- Gehäuse: Fractal Design Node 304 schwarz
Das ist im Moment mein größtes Problem. Ich habe kein Ahnung, ob sich mit diesem Gehäuse ein halbwegs leises System realisieren lässt. Gibt es Alternativen? Ich habe viel gesucht, aber kein besseres Gehäuse gefunden. Mir wäre es lieber, wenn es noch ein bisschen kleiner wäre, aber dann passt keine leistungsstarke GPU mehr. Abgesehen von diesem kleinen Asus Krawallmacher. Wegen diesem Gehäuse bräuchte ich noch externes Laufwerk. Hab ihr da Empfehlung und gilt die "Das billigste ist genug"-Regel? Das externe Laufwerk würde nicht unter die 700€-750€ Budget fallen
- Netzteil: be quiet! Pure Power L8 400W
Ist relativ leise und für meine Bedürfnisse ausreichend. Im Gegensatz zum System Power 7 soll der Lüfter zwar lauter aber viel angenehmer vom Klang sein. Stimmt das?
- Mainboard: ASRock B75M-ITX
Es sollte für meine Bedürfnisse vollkommen reichen und hat den Vorteil, dass damit anscheinend OC möglich ist. Noch dazu ist es das günstigste Board, dass man kriegen kann.
Gigabyte GA-H77N-Wi-Fi
Wie der Name schon sagt hat dieses Board Wlan. Außerdem nutzt es den H77 Chipsatz, in dem ich aber keinen Vorteil sehe. Ich nutzte sicher nicht mehr als eine SSD und einen RAID habe ich auch nie gebraucht. Ein einfaches Backup reicht. Da ich noch nie eine SSD hatte reicht mir der Geschwindigkeitsboost, den ich durch eine einzelne SSD erhalte. - SSD: Da bekomme ich vielleicht eine billige Samsung 840 von einem Freund, die noch kaum genutzt wurde, da ihm der Speicherplatz nicht reicht geht er nun auf 500GB. Die sollte noch lang genug halten.
- Monitor: AOC i2369vm (nicht im Budget eingerechnet)
Gibt es Alternativen mit gutem TN Panel? Mir sind gute Reaktionszeiten eigentlich sehr wichtig. Sollte FullHD sein und zwischen 21" und 23".
- Suche eine kleinen (deswegen mITX) Gaming PC für bis. 750€. erheblich Mehrleistung ist mir auch ein bisschen mehr Wert.
- Möchte keinen Windkanal, bin aber auch kein Silentfreak.
- Ich spiele in FullHD. Dafür wollte ich diesen Monitor kaufen: AOC i2369vm Gibt es dazu Alternativen? Sollte zwischen 21" und 23" haben. Mich würde eigentlich ein Monitor mir gutem TN Panel reizen, da ich viele Shooter spiele.
- Sollte ich lieber einen Ivy Xeon oder einen Haswell i5 nehmen? Wie sieht es mit der Temperatur-Entwicklung aus.
- Gibt es besseres Gehäuse als das Node 304?
- Muss ich was eine leise Kühlung angeht irgendwas besonderes beachten?
- Es gibt keine alte Hardware, die lohnt weiter verwendet zu werden. Außer es gibt noch tolle CPUs für den Sockel AM2
- Wie man am vorherigen Punkt sieht bin ich nicht der Mensch der regelmäßigem aufrüstet. Der PC wird genutzt, bis er nicht mehr zum zocken geeignet ist. Höchstens die GPU wird mal gewechselt.
- Übertakten rechtfertigt bei Intel den Mehrpreis nicht, da der Nutzten zu gering ist, wenn ich es wie beim Xeon (mit dem Asrock Board) vielleicht einfach so machen kann ist das etwas Anderes.
Yann1ck
