Monitor nur im Hochformat unscharf
- Ersteller Sandro_Suchti
- Mai 2015
Espero
- Mai 2023
Verschiedene Subpixelanordnungen sind auch hier ein wenig erläutert:
https://www.igorslab.de/groessen-und-paneltypen-teil-1-monitor-grundlagen/2/
Unabhängig davon wie weit es zur Klärung der Sachfrage beiträgt, probiere bitte vielleicht tatsächlich mal mittels Lupe und Smartphone oder sonstwie ein Makro-Foto (von einem weißen Bildschirmbereich) deiner Subpixelanordnung zu machen.
- Mai 2015
Leider hat das Deaktivieren von ClearType nichts gebracht. Vielleicht liegt es daran, dass es ein curved VA-Panel ist und IPS (nicht curved) wäre besser?
Ein Makrofoto werde ich noch machen.
- Mai 2015
Espero
- Mai 2023
Ok, scharfe gute Makrofotos sind je nach Lupe und Smartphone manchmal schwierig hinzukriegen. Auch in diesem Fall ist die Abbildung recht verschwommen. Aber immerhin scheint man erkennen zu können, dass es sich um eine klassische RGB-Anordnung (und kein BGR) handelt.
Ob curved oder nicht-curved halte ich für nebensächlich. Curved in senkrechter Ausrichtung mag vielleicht in der Wahrnehmung merkwürdig sein, aber why-not.
- Mai 2015
Ist ein Acer Nitro XZ2 XZ272UVbmiiphx (UM.HX0EE.V01) falls man was dazu im Internet findet. Vielleicht stelle ich auch spaßeshalber meinen Odyssey (ebenfalls VA) in Windows ins Hochformat um und vergleiche das.Espero schrieb:Aber immerhin scheint man erkennen zu können, dass es sich um eine klassische RGB-Anordnung (und kein BGR) handelt.
Ansonsten habe ich seitdem recherchiert und man ist sich wohl einig, dass man auch aufgrund der Blickwinkel bei einem vertikalen Monitor auf IPS zurückgreifen sollte? Ich würde meinen zweiten Monitor nämlich echt gerne so lassen und diesen dafür auch gegen einen anderen ersetzen sofern nötig.
Espero
- Mai 2023
Ja, das kannst du gerne probieren.Sandro_Suchti schrieb:Vielleicht stelle ich auch spaßeshalber meinen Odyssey (ebenfalls VA) in Windows ins Hochformat um und vergleiche das.
- Mai 2015
@Espero
Ich habe das mal mit dem acer B246WL (IPS) in meiner Arbeit getan und da wird die Schrift im Querformat ebenfalls etwas unschärfer, wenn ich nah rangehe erkenne ich sogar die Farben der Subpixel drumherum. ClearType habe ich dann deaktiviert, sah genau gleich aus.
Ich vermute daher eine generelle Einstellung unter Windows, aber welche könnte das sein?
Espero
- Mai 2023
Im Idealfall laufen die Monitore am besten in ihrer nativen Auflösung oder in einem ganzzahligen Bruchteil (in der Regel dann halbe viertel Auflösung, so dass ein Bildpixel auf vier Displaypixel abgebildet wird).
Dann gibt es natürlich noch Cleartype.
Weitere Einstellungen (außer Skalierung) kenne ich in dieser Richtung nicht, aber da kennen sich andere Forenteilnehmer sicherlich besser aus, ob man noch an anderen Stellschrauben drehen kann.
- Mai 2015
Das stelle ich natürlich sicher. Was ich nun ebenfalls herausgefunden habe; ClearType hat überhaupt keine Auswirkungen darauf und wenn ich absichtlich nicht ganz nah rangehe sondern mit normalen Sitzabstand, dann merke ich den Unterschied am krassesten.Espero schrieb:Im Idealfall laufen die Monitore am besten in ihrer nativen Auflösung
Und zwar wirkt der Text dann wie verschwommen, als bräuchte ich eine Brille. So ist es glaube ich am besten beschrieben.
Incanus
Fleet Admiral
- Jan. 2022
Das wäre dann aber ein Viertel der Auflösung . Also z.B. UHD zu Full-HD.Espero schrieb:(in der Regel dann halbe Auflösung, so dass ein Bildpixel auf vier Displaypixel abgebildet wird)
Wann wird das Bild aber nun eigentlich unscharf? Wenn Du den Monitor drehst ohne die Darstellung anzupassen, wenn Du nur die Darstellung um 90° drehst oder erst wenn beides eintritt?
Espero
- Mai 2023
Richtig. Danke. Ist korrigiert.Incanus schrieb:Viertel der Auflösung
- Mai 2015
Sobald ich ihn in Windows auf Hochformat oder Hochformat (gedreht) stelle. Ob ich den Monitor selbst dann mitdrehe oder nicht - spielt keine Rolle.Incanus schrieb:Wann wird das Bild aber nun eigentlich unscharf?
