Monitorhalterung an die Wand montieren schwer?
Draken_08
Mai 2021
Hallo, da ich mehr Abstand zu meinem Computermonitor haben will, will ich mir eine Monitorhalterung an die Wand meines Zimmer einbauen. Ich habe bis jetzt noch nie sowas gemacht und frage euch, kann es passieren das Ich Wasser-/Stromleitunge treffen und ist solch ein Einbau alleine machbar?
Ein paar Löcher bohren sollte kein Problem sein.
Strom/Wasser laufen in der Regel senkrecht, wenn keine Dose/Wasserhahn oben/unten ist, ist dort auch kein Kabel/Rohr.
Ja es kann passieren dass du Strom und Wasserleitungen triffst. Nein es ist ist nicht schwer wenn du eine Schlagbohrmaschine, Dübel und passende Schrauben hast.
Also..... frag jemanden der das Haus/wohnung kennt ob dahinter Leitungen sind (Wasser oder Strom)
Wenn du das nicht weisst besteht ein Risiko.
Stromleitungen kann man gut erkennen mit Leitungssuchgeräten aber bei Wasser (oder noch schlimmer Sche***rohren) versagen die meisten Geräte die ich probiert habe
Ja, aber angenehmer ist es dennoch zu zweit. Insbesondere wenn man sowas vorher noch nie gemacht hat.
Das kommt drauf an, wie alt das Gebäude ist.
Relativ neue Gebäude (kA seit wann die Regelung existiert. 50 Jahre?) haben wasser und strom nur senkrecht und waagerecht verlegt und verlaufen grundsätzlich erstmal am Rand der Wand.
Wenn du also nicht direkt unter/über/rechts/links von einem Wasser- oder Stromanschluss bohrst, kann da nix passieren.
Moin,
grundsätzlich ist das mit vernünftigem Werkzeug kein Problem. Aber am besten Du list Dich hier mal ein udn befolgst alle Ratschläge dann geht auch nichts schief:
https://www.ploetzlichbauherr.de/loch-in-die-wand-bohren/
Drewkev schrieb:
Mittlerweile eher unwahrscheinlich ..
Aha und warum? ich meine das kann durchaus immer passieren wenn man nicht aufpasst! Und mal schön in eine Strom oder Wasserleitung gebohrt bringt Laune!
MfG
Gerade in alten Häusern sind Leitungen manchmal an den unmöglichsten Stellen. Hier wird dir niemand garantieren können, dass du gefahrlos bohren kannst, Wie auch, niemand hier kennt dein Haus. Aber so lange du nicht direkt über einer Steckdose bohrst, ist die Wahrscheinlichkeit gering, aber nie ausgeschlossen. Aber dafür gibt es ja Messgeräte!
Ob du das alleine kannst, hängt an dir. Löcher bohren ist jetzt nicht so schwer. Dübel rein, Schrauben rein, fertig.
Kommt auf die Wand an.
Bei uns in der Wohnung sind die dermaßen stabil, dass hier eigentlich gar nichts gebohrt werden kann, weil Du direkt in den Beton (oder eben nicht) bohrst.
Hier kriegen wir nicht einmal Bilder an die Wände.
Und ja, Du solltest keine Leitungen anbohren :)
+ Wasserwaage/Laser
Die Dübel, die den Halterungen beiligen am besten gleich entsorgen und vernünftige (z.B. DuoPower) besorgen.
Bei einem "normalen" Monitor muss es auch keine riesige Halterung mit 10er Dübeln sein. Da reichen auch vier 6er Dübel (mal von Trockenbauwänden abgesehen).
Schau dir dennoch mal Tischhalterungen zur Klemmontage an. Damit bekommst du deinen Monitor genauso weit nach hinten, als würdest du ihn an die Wand hängen und hast ggf. sogar noch die Möglichkeit der Höhenverstellung.
Falsches Werkzeug würde ich sagen ;)
Mit einem ordentlichen Bohrhammer und passenden Bohrern bin ich bisher in/durch jede Wand gekommen.
Reaktionen: TheManneken und Aduasen
Drewkev schrieb:
Habe ich das ausgeschlossen? Nein.
Nein nicht unbedingt. Aber dem TE wird durch deine Antwort schon suggeriert das es eher unwahrscheinlich ist das was passiert. Das fand ich dann eben keinen guten Rat. Denn es kann sehr schnell was schiefgehen. Gerade einem laien der einfach drauf los bohrt knn schnell in eine Leitung etc treffen wiel er eben nicht darauf achtet.
Du wirst mit 100%-Sicherheit eine Strom-, Wasser- oder Heizungsleitung anbohren.
Handwerker haben ein Meßgerät dabei (Leitungssucher), mit dem sie die Wand vor dem Bohren untersuchen (und dann die Leitung anbohren) ;)
Reaktionen: skiefis, meph!sto und derchris
Wie sollen die denn auch ohne Meßgerät die Leitung zum Anbohren finden ?
Denk' doch mal mit :D
Reaktionen: skiefis und Pete11
Ahoi,
das Stichwort heisst hier : "Bohrhammer". In Beton kommst mit ner Schlagbohrmaschine in der Tat nicht weit.
Grüße
thornhill
Ein Schlagbohrer kann ich nicht verwenden -_-? Diese Bohrer sind ziemiich teuer, dabei will ich den nur einmal für die Wand verwenden
Ahoi,
dir fehlt also sämtliches Werkzeug? Da wäre leihen im örtlich Baumarkt noch eine Option.
Grüße
thornhill
Reaktionen: Smily
@Draken_08 Du kennst doch sicher jemand, der jemand kennt, dessen Schwagers Großtante einen Bruder hat, der dir sicher mal für 4 Löcher eine Bohrmaschine nebst Bohrer leiht.
Hast du denn garkeine Bohrmaschine? Wie hattest du denn vor die Löcher in die Wand zu bekommen? Jede Bohrmaschine hat doch einen "Schlagmodus". Aus welchem Material besteht denn deine Zimmerwand?
Wenn es Gipskarton ist, brauchst du nur einen Kreuzschraubendreher und eine Packung Fischer DUOBLADE S, in der Hoffnung, dass du kein Profil erwischt.
