Leserartikel Mountain Everst Max , ein kleines Review
Ich muss gestehen, für 250€ hätte ich sie auch nicht gekauft. Sie war aber im Angebot, für 179€.
Das auch noch mit meinen Wunschswitches.
Im Gegensatz zu anderen Tastaturen, ist das schon recht individuell, bei anderen kann man fast gar nichts individualisieren.
Für mich war das abnehmbare Numpad wichtig, da es zum zocken ab kommt, brauche den Platz. Ein zusätzliches USB Numpad war für mich keine Option.
Von der Verarbeitung ist sie recht gut, aber die Novelkeys setzt noch einen drauf.
MfG
Zombieeee
Reaktionen: RaptorTP
Es sind ABS Caps. Man kann sie aber optional auch mit PBT Caps bekommen.
Da ich aber mehrere Keysets hier liegen habe und je nach Laune Wechsel, ist es nicht so schlimm.
MfG
Zombieeee
Nevermore4ever schrieb:
Hi, danke für den Test. Ganz wichtig sind für mich die Windows Alt-Codes wie bspw. ALT+164 für ñ usw. Die funktionieren aber nicht mit externen Nummernblöcken! Alt-Taste und Nummernblock müssen zum gleichen Gerät gehören. Funktionieren die Alt-Codes hier in jedem Fall, auch wenn der Nummernblock am USB-Kabel hängt?
Diese Frage kann ich schonmal Postiv beantworten, es funktioniert.
IHEA1234 schrieb:
Ich hätte gerne Bilder zu den magnetischen Pads für die Höhenverstellung gesehen. Ich habe bei meinen Tastaturen schon die wildesten Konstruktionen ausprobiert, um die richtige Höhe hinzubekommen - und das ohne Wackeln.
Hier mal Bilder, von unten drunter
Ein einzelner magnetischer Abstandhalter, davon kann man 2 an vorgsehener Stelle befestigen.
Mit 2 Stück
Ohne
MfG
Zombieeee
KillerGER87 schrieb:
Könntest du bitte mal genauer darauf eingehen was man alles unter der PCinfo Funktion auf dem Display anzeigen lassen kann? Oder ist es wirklich nur die CPU Auslastung?
MfG
Zombieeee
Reaktionen: KillerGER87 und IHEA1234
Habe mir passend zu der Tastatur, das Displaypad, gekauft. Zum Glück war es auch im Angebot :)
Ich lass mal wieder eher die Bilder sprechen.
Wie auch die Tastatur, kam das Displaypad in einer ansprechenden und sicheren Verpackung hier an.
Packungsinhalt:
  • Displaypad
  • USB C auf USB A Kabel
  • Eine "Dockingstation" , die ich aber nicht verwenden und testen werde
  • Bedienungsanleitung
Bei der Software handelt es sich um die gleiche Software, wie bei der Tastatur auch -> Base Camp
Nachdem Anschluss, kam wie bei der Tastatur, erstmal ein Firmewareupdate. Dieses habe ich durchgeführt, das Displaypad hat danach neu gestartet und ich konnte loslegen.
Das Displaypad steht jetzt im Base Camp zur Auswahl zur Verfügung.
Als Erstes kommen die Profile
dann die Tastenbelegung
es folgen die Macros
zum Schluss noch die Einstellungen
Nachdem ich das Displaypad individualisiert habe, wurde es von mir getestet.
Na gut, vorerst ist es nur für die Schnellauswahl von Programmen zuständig, das kann sich aber noch ändern.
Das Displaypad kann direkt an die Tastatur geklemmt werden. Dieses finde ich sehr praktisch.
Man kann es aber auch über die mitgeliefert Dockingstation anschließen, auf die ich aber nicht weiter eingehen werde, da sie bei mir keine Verwendung findet.
Da komme ich zu einen sehr großen Kritikpunk, den ich einfach nicht verstehe. Man kann das Displaypad nicht direkt in den vorhandenen USB C Anschluss andocken. Es geht nur über den Anschluss eines separaten USB C auf A Kabel, an den auch vorhanden USB A Anschluss der Tastatur. Dieses könnte ja auch noch akzeptabel sein, wenn wenigstens ein kurzes und flexibles USB Kabel dabei liegen würde. Es liegt, wie bei der Tastatur auch, ein recht starres und nicht flexibles Kabel dabei, welches auch noch viel zu lang ist.
So werd ich mir noch ein kurzes und flexibles USB Kabel besorgen müssen, momentan habe ein vorhandenes Kabel verwendet, dieses ist auch zu lang, aber wenigstens kürzer und flexibler.
Hier noch ein paar Bilder:
MfG
Zombieeee
Edit -> habe es dem Starpost hinzugefügt
Reaktionen: zazie
Danke für das Feedback.
Habe jetzt auch noch die Maus dazu, kann mich nicht beschweren.
Funktioniert und macht genau das, für das ich sie gekauft habe.
MfG
Zombieeee
Falls jemand noch die Tastur suchen sollte, es gibt sie momentan bei Amazon für 79,99€
MfG
Zombieeee
Reaktionen: azereus
Hab sie mir gegönnt + displaypad
War schon länger auf meiner watchlist und tja das Angebot jetzt zu den black-tagen war dann der Kaufgrund.
Der Einzig negative Punkt ist das Media-display mit der Uhr.
Denn die Uhr funktioniert ohne Software nicht - darf am Firmenlaptop nicht verwendet werden.
Der Rest entspricht dem was bereits über die Community und CB selbst berichtet wurde - absolut Top.
Reaktionen: Zombieeee
