MSI B550-A Pro + 5600x upgrade auf 5800x3d
any1else
Jan. 2008
im Moment habe ich ein MSI B550-A Pro + 5600x + 32Gb G.Skill (3200mhz) Ram.
Ist ein Upgade auf den 5800x3d gefahrenlos möglich?
Bios ist das aktuellste. (Erst vor paar Tagen geflashed)
Ich hatte was zu schwachen VRMs auf dem Board gelesen und bin mir unsicher.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße
Funktioniert bedenkenlos.
any1else schrieb:
Ist etwas übertreiben.
Evtl. keinen 12 oder 16 Kerner oder massives OC. Sonst kannst du den verbauen.
absolut!! habe bei einem bekannten den 5800x3d auf einem asus prime b350 verbaut. da gibt keine abstriche. übertakten kann man die sowieso nicht. dafür kann man per pbo offset sogar die spannung reduzieren.
Vielen Dank.
Dann werde ich es mal bestellen. :)
Reaktionen: janer77 und danyundsahne
Auf meinem Board zB. funkts erst so richtig seit Juni 2023:
Mit einem aktuellen BIOS sollte es laufen
Du kannst den 5800X3D mittels Optimierung im Curve Optimizer quasi ohne Leistungsverlust mit 65 Watt betreiben. Dann ist die TDP identisch zum 5600x. Also sofern es Probleme geben sollte, wäre das eine sehr einfache Lösung.
Reaktionen: coasterblog und Vigilant
