MSI B550 A-Pro bootet überhaupt nicht
floert
März 2009
  • Prozessor (CPU): Ryzen 3600
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16GB Corsair DDR4 2x8GB 3200 MHz
  • Mainboard: MSI B550 A-Pro
  • Netzteil: Corsair CV650
  • Gehäuse: irgendein Fracial Design
  • Grafikkarte: Gigabyte GV-N27SGAMING OC-8GC
  • HDD / SSD: Kingston SA200M8500 500GB & Seagate 2TB HDD
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Ein Bekannter hat mir den oben genannten PC vorbeigebracht da er Windows nicht mehr gebootet hat. Bei mir passierte dann gar nichts mehr und als ich einen Speeker angeschlossen hatte kam ein langer gefolgt von 2 kurzen Pieptönen (laut Web GPU-Fehler).
Ich habe bann die GraKa in den unteren Slot verstetzt und konnte das UEFI booten, aber weder das installierte Windows (Automatische Reperatur ohne Ende) noch von einem Ventoy Stick Linux oder das Windows Setup startet.
Dann habe ich einen CMOS Reset und ein Update auf die aktuelle Version gemacht - erfolglos. Dann habe ich die HDD und den 2. RAM Riegel entfernt, hat aber auch nichts geändert.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und wollte fragen ob ihr einen Hinweis habt? Mir ist auch der Gedanke gekommen dass die CPU Pins verdreckt sein könnten o.ä, habt ihr diesbezüglich Erfahrungen?
Und falls nicht kann es doch nur das MoBo sein ober?
Vielen Dank!
Null Methode aus der Signatur befolgen und nicht nur "ich nehm mal irgendwas weg"
Andere GPU (!!!) nehmen und nicht nur die vorhandene in einem anderen slot testen.
Verdreckte pins hab ich, bisher, noch nie erlebt.
Da du aber schon einen fehlerbild gefunden hast, sprich gpu macht in nem anderen slot was:
Entweder gpu in de fritten oder board stirbt, das findest du aber nur mit anderer, dir nachweislich funktionierenden, gpu raus.
Reaktionen: iron_monkey und Manou
Tja, andere GPU ist schwer weil ich nur noch eine HD4350 512 MB mit PCIe hier habe (AGP hätte ich noch mindestens 5 hier ;) ). Und ich glaube nicht dass die überhaupt in einem UEFI System booten würde.
Aber ich glaube auch dass das Board stirbt!
Glauben sollte man in der Kirche, wenn's am ende doch ne GPU ist die n abgang macht, haste nix gewonnen.
Ggf. mal n kumpel fragen der dir mal ne karte für ne stunde oder so leihen kann.
DENN: Mir ist z.b. ein MoBo gestorben ABER liveboot von usb ging noch problemlos.
Weil die gerne, wenn sie einen Defekt haben, solche komischen Phänomene machen.
Schließ die mal aus Spaß ab und probiere dann mal vom Stick zu booten.
Ok, das könnte wirklich sein, habe gerade die SSD ausgebaut und dann zu starten versucht. Hatte die GPU im oberen Slot und ich habe 5x die Powertaste drücken müssen bis die Lüfter zu drehen begonnen haben. Ich werde mir morgen versuchen eine GPU auszuleihen, aber bin ziehmlich sicher dass das Board und vieleicht auch die SSD gegangen sind.
Probiers doch aus, hab schon auf meinem B550 Board ein Bild mit einer ATI X1950 Pro bekommen.
B2T, Probier die Nullmethode!
Bei mir hat sich letztes Jahr mal die NVME verabschiedet. Der Piepcode hat damals ebenfalls nicht gestimmt.
Reaktionen: Firefly2023
Der genannte Beeptone kommt übrigens auf dem Board auch, wenn einfach kein Monitor erkannt/angeschlossen oder eingeschaltet ist.
Langes Bootverhalten/Hängen hatte ich ebenfalls schon durch sterbende Laufwerke erlebt.
@Schwobaseggl: Also mit der HD4350 bootet er überhaupt nicht - egal in welchem Slot (weiss auch nicht ob die überhaupt noch funktioniert.
@Andy4: Er bootet doch das UEFI normal durch, aber eben sobald ich eine ISO o.ä. starten will bleibt er hängen.
Ich hoffe wirklich morgen eine Karte aufzutreiben und zu testen, aber dass es eher das Board ist halte ich für wahrscheinlicher.
