MSI MAG Z390 Tomahawk
Vollkorn
Banned
Nov. 2016
Ich habe mir heute das Mainboard "MSI MAG Z390 Tomahawk" bestellt zusammen mit dem "Core i7 9700K" und "16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 Dual Kit".
Jetzt habe ich mir das Layout des Mainbords angeschaut und bemerkt das die "CPU Stromgsversorgung" 1x4pin + 1x8pin hat.
Mein Netzteil "Super Flower Atlas 780W 85+ Bronze" besitzt aber nur 1x8pin Stomversorgung !.
Ist es notwendig beide Anschlüsse zu benutzen oder läuft es auch mit 1+8pin ?
Was steht in der Anleitung vom Mainboard?
Reaktionen: Vollkorn
Es reicht der 8-Pin.
Der Zusätzliche 4-Pin wär gut für's (starke) übertakten.
Reaktionen: cm87, Vollkorn und Fraunz7
Vielen Dank für die schnellen Antworten, im Handbuch finde ich folgenden Eintrag. (Screenshot)
(ich hatte früher mal das Asus P5q-pro, das hatte auch 2x4pin anschlüsse aber es lief bei mir mit nur 1x4pin stabil)
@Vollkorn:
wie gesagt, 8pin reicht. wenn man bedenkt dass man nen zusätzlichen 4/8pin-stecker üblicherweise erst bei höherwertigen NTs ab ~750W findet wäre es auch schön blöd von den MB-herstellern sich die potentielle kundschaft für ihre MBs so einzuschränken. und bei den ganzen brettern für ~150€ darf man sich wohl auch durchaus fragen wie sinnvoll dieser zusätzliche anschluss überhaupt ist.
ansonsten schließe ich mich @cm87 an, bei dem alten teil könnte man durchaus mal über was neues nachdenken.
Reaktionen: Vollkorn und cm87
@Vollkorn:
sofern du keine OC-rekorde brechen willst wäre das SP11 650W ne gute wahl. idealerweise schließt du die graka dann mit beiden PCIe-kabelsträngen an um die last auf 12V3 und 12V4 zu verteilen.
@Deathangel008
OC Rekorde habe ich nicht vor zu versuchen "4,9Ghz alle Kerne" reichen mir dicke.
"mit beiden PCIe-kabelsträngen an die Grafikkarte" - werde ich so machen.
Reaktionen: cm87
Hallo nochmal,
Ich habe das Board über 1x8 Pin angeschlossen und es funtioniert (5050MHz - 24/7).
vielen Dank für die Hilfe......
Reaktionen: Ceberus
