MSI Neo2 FR P45 max 400 MHz FSB? MCH/VTT.. keine Wirkung
sry, vertippt. habe jetzt nochmal nachgeschaut. V 2.61 und modell 7512 1.1
Was ist schlimm an der Version?
Naja ganz einfach das ist kein Bios für dein Board.
Wie du hier erkennen kannst beginnen alle Biosversionen für das MS-7512 V1.1 mit 3 und somit hast du noch Glück gehabt dass das Board überhaupt mit dem falschen Bios läuft.
http://www.msi-computer.de/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=1485&PHPSESSID=239a97102809eacda41acce3527dce9b
So wie ich das sehe hast du das Bios des P45 Neo3 FIR drauf. Das würde zumindest mit der Versionnummer klappen und da die letzte Final die 2.5 war ist deine die erste Beta nach dieser.
http://www.msi-computer.de/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=1610
Es muss auf jeden Fall ein Bios eines P45er Boards sein sonst würde gar nix gehen.
Ich würde mal sagen du flashst dein Board mal auf die richtige Version (7512v34.zip) und versuchtst es dann mal neu mit dem OC.
Fürs flashen kannst du dieses Tool nehmen das ist sicher:
http://msi-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=78156
Anleitung aber sorgfältig durchlesen !
Im Bios steht immernoch v2.61; ist wohl ne andere Anzeige, kurz bevor das Bios erscheint, blitzt jeoch kurz ein 3.40 auf. Es ist somit drauf. Leider ist das OC verhalten das gleiche. Habe es mittlerweile geschafft mit mehr vNB und vTT 400 FSB stabil zu bekommen. Mehr geht aber nicht mehr.
Mittlerweile habe ich dei CPU in Verdacht, weil die auf einem Maximus II Formula auch nur bis 415 geht, obwohl die mit dem Board bis 460 hochfährt, nur halt nicht stabil bleibt.
Naja ich glaube du verwechselst da was. Das eine ist die Sofwareversion des AMI Bios und die hat nichts mit der eigentlichen Biosversion des Boards zu tun.
Die Biosversion steht im Bootscreen während die Softwareversion des Biosmenüs im Bios selbst angezeigt wird.
http://www.msi-forum.de/index.php?page=Thread&postID=390555#post390555
Dann war die Ganze Aufregung wohl umsonst. Davon abgesehen wenn dein Bios ja jetzt richtig ist dann poste mal was du im Bios alles an Spannungen eingestellt hast.
Ausserdem wäre die VID deiner CPU wichtig welche du mit Coretemp auslesen kannst.
Lies den Wert aber unter Last aus da es eine für Last und eine für Idle gibt.
Die VID ist 1.25.
DIe Einstellungen
VCore 1,35
vNB 1,32
vTT 1,32
GTL auf 0,70 (der ürsprüngliche 0,67er)
CPU und NB sollten so OK sein. Bei der VTT und dem GTL würde ich es mal mit weniger versuchen. Wie sieht es mit VTT 1,25 und GTL auf auto aus ?
Wie genau verhält sich dein Board denn bei FSB>415, hast du Abstürtze, Fehler in Prime oder bootet das System erst gar nicht ?
Versuche mal den CPU Teiler auf Minimun ( 6x ) und teste wie weit du dann mit dem FSB kommst.
Stürzt beim Booten ab und startet neu, wenn ich weniger als ~ 1,3V Spannung auf VTT und NB gebe.
Teiler steht für den Test bereits auf 6. Ging aber mit 8 und 8,5 auch nicht schlechter.
Danke für Deine Hilfe. Ich gebe mich mal mit den 400 zufrieden.
