Dave X
- Aug. 2007
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Von drei verbauten m2 SSDs wird die SSD auf einem Steckplatz nicht immer gefunden.
Komponenten bis auf die SSds alle neu gekauft, Vor der Installation ein BIOS Update durchgeführt.
SSDs liefen vorher auf einem Asus Rog B650-A Wifi in der gleichen Konstellation Problemlos, lt CDI keine Fehler und alle auf 100%.
Im Bios wurde die Blue nicht erkannt. Rechner aus, die beiden 2 TB untereinander getauscht, jetzt wird die Black nicht erkannt.
Nur die 1 TB eingesteckt, Windows installiert, Treiber drauf.
beide 2TB wieder eingesteckt, die Blue in 2ten Steckplatz nicht erkannt, in der Verwaltung und BIOS nicht zu finden, umgesteckt (die beiden 2TB), neu gestartet. Im Bios beide drin, in der Verwaltung die Black nicht gefunden, Rechner neu gestartet, die black nicht mehr im BIOS.
Grafikkarte raus, mit Onboard Grafik getestet, alle SSDs erkannt, auch im Windows. Beim nächsten Start, die SSd auf dem Steckplatz im BIOS nicht gefunden, zwei 980er Samsung installiert, werden beide erkannt, nach einem Neustart ist die eine wieder weg.
Meine Vermutung ist, das der Steckplatz bzw das Board einen defekt hat.
Merkwürdig ist auch das Verhalten der Lüftersteuerung, Lüfter drehen im System Leerlauf auf gefühlte 100%, Temperaturen alle zwischen 30-35 Grad, nach 1-2 Minuten laufen die Lüfter wieder wie eingestellt.
Ich habe mir vorsichtshalber ein anderes Board bereits bestelle, aber vielleicht hat jemand noch eine Idee, damit ich um den Umbau komme.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7800 X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB G-Skill Expo X5 DDR5-6000 CL 36 Kit
- Mainboard: MSI Tomahawk WIFI B650
- Netzteil: 750 Watt bequite PurePower 12
- Gehäuse: bequite SilentBase 802
- Grafikkarte: 7800 XT PowerColor Hellhound
- HDD / SSD: alles m2 WD Black SN 770 1TB / WDBlack SN 770 2TB / WDBlue SN550 2TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- 4 Artic P12 Gehäuselüfter, Artic LiquidFreezer II 360
