MTU Wert & DSL zu langsam?
loddar
Aug. 2011
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 2012.02.11 12:13
IP address: 93.222.xxx.xxx
Client OS/browser: Windows 7 (Internet Explorer 8.0)
TCP options string: 020405ac0103030201010402
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 66792 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 2 bits (2^2=4)
Unscaled RWIN : 16698
Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208
BDP limit (200ms): 2672kbps (334KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1069kbps (134KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 49
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
Ich kann mit diesen Werten von Speedguide.net TCP-Analyzer nichts anfangen.
Kann mich da jemand aufklären ob das so ok ist. Danke!
Ich habe de Eindruck meine DSL Geschwindigkeit mit 16000+ von der Telekom ist etwas zu langsam, daher die Suche nach fehlern meinerseits.!
hi,
WIE! macht sich der Fehler bei dir bemerkbar @ DSL zu langsam? = erste Frage.
Downloads, Ping....
Zweite Frage: Was für System => OS, Firewall, Hardware (Router?)
Dritte: Seit wann besteht dein Problem? War es früher auch schon so? Oder erst seit... wer weis wann...
bis dann
Speedtest bringt nur 11800 download und upload von 0,91.
Router Speedport W700V.
War schon immer etwas langsamer als DSL 16000, nun habe ich Entertain dazugebucht und müsste eigentlich 16000+ sein, aber wird eben ziemlich langsam.
Ping habe ich einen von 26, laut speedtest.
habe Win 7, 64 bit, AntiVir im Einsatz
Besonders bei Online spielen und downloads kommts mir ziemlich langsam vor oder aber auch beim öffnen der internetseiten!
Lad mal hier die 1GB Datei runter und beobachte deine Downloadgeschwindigkeit.
http://speedtest.qsc.de/
Die von speedtest.net sind ungenau.
Mit was beobachten? Habe keine Telekom Up&Down anzeige oder sowas, oder was meinst du?
Und was bringts das dann? Ich meine wenn der genauso langsam lädt?
mach halt mal einen screenshot von der dsl informations seite aus deinem speedport.
Sorry ja, mein Telekom Router zeigt an Down 15400 im Router.
Wenn ich aber speedtest.net mache zeitg der 11.200 an, Ping von 26!
Wenn ich im Net surfe und downloade oder online spiele, kommt mir das sehr langsam vor.
11.000 für einne dsl 16000+anschluss, wobei mir da smacnhmal noch langsamer bvorkommt, daher die frage!
das ist in der Tat ein bisschen wenig. Es sollte so um die 1600kbps sein.
Nutzt du Wlan oder Powernet?
Wenn die Leitung nicht mehr hergibt, gibt es halt nicht mehr. Das DSL 16000 gebucht ist, heist meistens nicht gleich dass es bei dir ankommt. 16000 stellt hier nur die Maximalgeschwindigkeit dar.
Wohnst du vielleicht zu weit vom nächsten Knoten entfernt?
Dein TV bekommt ja schon 3000 k/Bits bleiben von deinen 15000 ?
Ich habe 16 + angezeigt bei meiner Frize Box 17000 K/Bits - 3000 und ich bekomme dann über mein WLan ca 12500 K/Bits raus .
Dazu kommen noch andere sachen bei mir sind noch ein Drucker , 2 Handys über WLan und noch ein zweiter PC also jeder will von DSL was haben .
Also bin ich noch gut bedint mit meinem . :D
Und es geht immer nur bis DSL
DSL Downstream: 15090 kBit/s
Darunter geht auf jeden fall
TV habe ich nur SAmstags wege Liga total an, d.h die Stecker sind nur da in der Steckdose, sonst nicht!!!
Und sonts hängt auch nix dran, außer das wir 2 telefone dran haben.
Also müsste doch alles etwas höher im Speedtest!
Wie siehts dem mit dem MTU Wert aus, passt das so?
@Naffi: Was meinst du mit WLAN KAbel?
Ach hier mal gedownloadt von http://speedtest.qsc.de/:
1 GB geladen:
Übertragungsrate: 1,42 MB / Dauer 10 minuten
Ist doch ganz gut für DSL Downstream: 15090 kBit/s Fehlt fast nichts .
Ich hatte auch den 700 von der T com und bin zu Fritz da wurden mein DLS auch schneller aber ich brauchte eine neuen Router also habe ich mir für 160€ den Fritz 7270 gekauft mein alter Speedport W700V. ging kaputt und die Daten waren genau wie bei dir .
Nun mit der Fritz DSL bereit, 17,7 Mbit/s 1,2 Mbit/s
Wie kann man anhand der Übertragungsrate den Down feststellen???
Sry kenn mich da net so aus.
Und meinste eine Fritz ist besser als so ein W 700V?
Habe ich da bessere Con?
Will halt schnell und ohne laggs online zocken können!
Bräuchte halt einen mit ISDN! Geht deiner oder gibts da NOCH bessere? BIn fast bereit alles zu zahlen, wenn die Verbindung besser wird^^!
Danke dir!
fritzbox 7270 wäre gut.
verstehe aber dein Problem nicht ganz... deine Leitung scheint in Ordnung zu sein!
