Musik für den Partyraum!
JeanWhisky
Apr. 2011
Hallo Leute,
es soll eine Anlage für den Partyraum gekauft werden, sodass man dort unten richtig schön laut feiern kann! Was empfehlt ihr mir? Soll schon nen schönen Bass haben, etc! Cool wären ja so mehrere Lautspräche, die ich in den Ecken des Raumes oben an der Wand anbringen kann!
Das Budget liegt bei ca. 300€. Kann man damit schon was machen?
MfG DaJonnyyy
Ist ein Verstärker vorhanden?
mit 300 € gehtohne Verstärker nur als Aktivsystem wenn überhaupt etwas, mit aufhängen wird aber schwer xD
Schau mal in meine FAQ in der Sig, da sind ein paar systeme aufgelistet
THE BOX = einfach laut ohne Klang.
Wenn alle 2 Promille haben und mitgröllen wirds vielleicht taugen ;)
Der Baya: Er sucht mit so wenig Budget, da ist wenn, dann nur ne T-Box oder Behringer machbar. Und für ne Kellerparty langen die beide allemal.
kein Verstärker oder sonstwas vorhanden. Danke, ich schau jetzt mal nach dieser BOX... :-)
EDIT: So, habe jetzt mal geschaut... Tut mir leid, ich habe einfach zu wenig Ahnung von sowas.
Kann ich einfach 2 Boxen, wie http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm
kaufen und diese dann wie anschliessen? Was sind das für Anschlüsse? Brauch ich da einen Verstärker oder sowas? Gibts da keine Klinkenstecker? XDD
Ich würde sowas vorschlagen:
Receiver (Verstärker, mit Tuner): Sony STR-DH100 2.0 A/V-Receiver oder
nur Verstärker: Onkyo A-9155 Verstärker
Boxen: Heco Victa 300 Anniversary
dazu eventuell noch einen DVD-Player wenn du Musik-CDs abspielen willst (einen mit einem Eingang für die neuen Smartphones wäre eventuell empfehlenswert)
Später könntest dir noch 2 weitere Boxen dazukaufen, dann hättest du 4 Boxen (Doppel-Stereo)
Dajonny: Ich kann mich nur Wiederholen: Lies die FAQ, da steht alles drin,was man dafür braucht!
Oder du nimmst eins der verlinkten komplettsets,da hast du alles dabei, was du brauchst (so musst du eben Kabel etc kaufen, wird auch cniht viel günstiger xD
@misa:
Die schönen Hecos in nen Partyraum? Die halten da aber nicht lange durch, hier muss schon PA her.
die ausgesuchte box ist passiv --> braucht einen Verstärker.
Aktive Boxen haben diesen schon integriert, kann man also direkt an eine Soundkarte anschließen.
2 Von den Boxen http://www.thomann.de/de/the_box_pa110a.htm
1 So was http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_502.htm
2 Von den Kabeln http://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp2030.htm
1 Mal davon http://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2060.htm
Erklärung:
Das Klinken zu Stereocinch Kabel ist für das Anschliessen von MP3 Player, Computer/Laptop, etc. zu den Mixer.
Die 2 XLR(Male) zu 6,3mm Klinke gehört in den Mixer (in den Mixer kommen die Klinken rein) und die XLR gehen zu den Boxen. Deshalb 2 davon weils jeweils 1 braucht für Links und Rechts.
Man kanns auch ohne Mixer dazwischen machen (könnte unbequem sein). Wenn jedoch Bedarf nach Mikrofon im Raum hast, kannste an den Mixer auch ein Mikrofon (BEISPIEL http://www.thomann.de/de/the_tbone_mb78_beta.htm) anschliessen. Oder wenn du 2 mal Klinke->Cinch hast, kannst du 2 Ausgabegeräte anschliessen und darüber verwalten, ohne was umstecken zu müssen. Und so weiter...
Also... @Lunerio
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich nehme das Klinke-zu-2xCinch-Kabel und Verbinde damit Den Mixer mit meiner Quelle. Dann nehme ich die beiden Klinke-zu-XLR-Kabel und Stecke die XLR-Seite in je eine Box. Und dann? Der Mixer hat doch garkeine Ausgänge in Form von diesen 6,3mm-Klinkersteckern? Oder sind es diese im oberen Bereich? Die sehen so groß aus und zum verschrauben?
Danke schonmal :-)
Das sind 6,3mm Stecker, die sind so groß. Das was Lunerio vorschlägt, wird funktionieren. Bass wirst du damit ohne kleinen Sub auf jeden fall nicht haben, auch wenn sie laut werden.
Des weiteren sehe ich das Problem dass der Ganze Signalweg unsymmetrisch ist, da würde ich mit Störfilter und DI-Box gegen vorgehen. Kosten beide nicht die Welt und filtern das Brummen sehr schön raus. Noch dazu hat man dann ien symmetrisches Signal (was das ist sei hier erstmal wurscht). wieder: siehe FAQ "Brummschleife! Was tun?"
Ich würde ungern noch extra Subwoofer kaufen... Gibts keine guten kostengünstigen Boxen mit etwas besseren Bass? Ich hätte da schon gern etwas bumms^^
oder sollte ich doch einen Extra nehmen?
Vielleicht was gebrauchtes, wobei man da bei Veranstaltungstechnik vorsichtig sein muss. Je nach Zustand kann da teures Reconing auf einen zukommen
Ansonsten: was erwartest du für 300€? Dafür bekomm ich ja nichtmal nen paar neue Schwingspulen...
Billiger geht fast nicht mehr. Es sei denn du weichst auf ebay-60000000WATT MEGA-Partyanlage aus. Aber was da rauskommt ist gelinde gesagt zum Kotzen.
Dann bleibt nur noch das da: http://geizhals.at/deutschland/503015
Das ist aber wirklich das aller-Low Budgetmäßige, was du bekommen kannst. Ich würde allerwenigstens mal 700 € in die Hand nehmen...Da kann man dann schon eher schauen, auch wenn alles in dem Preisbereich weitweg von "gutem klang" ist.
