domidragon
Fleet Admiral
- Juli 2008
Hallo zusammen
Nun ich hab hier schon vielen geholfen und hoffe nun, dass sich das auch gelohnt hat, denn ich brauche jetzt mal eure hilfe...
Vorerst mal, ich habe diesen SLI Verbund schon seit mehr als einem Jahr im Betrieb und machte nie grössere Probleme. Seit ca. 6 monaten wurde nie was dran geändert, ca. gleiche Taktung und immer mit wakü gekühlt...
Folgendes Problem:
Wenn ich ein Spiel spielen will, stürzt der ganze rechner mit grafikfehlern ab, bzw. freezed ein, aber ton geht weiterhin weiter, selten kann windows den treiber wiederherstellen(vista fast immer) somit bleibt so oder so ein neustart... er tritt meistens zur gleichen zeit ein und in jedem spiel wie auch unter XP als auch vista...
somit wird es nicht an der software liegen bzw. OS...
ich habe die ram riegel schon rausgenommen und einzeln getestet, nichts.
also muss es an den karten sein.
es tritt auf ob SLI aktiv ist oder nicht, spielt keine rolle...
grakas wurden runter getaktet zum testen. waren immer auf 700 mhz, jetzt auf 650 oder 600mhz...
temp unter IDLE 41 grad, unter last NIE über 48 grad...
leistung ist nach wie vor gleich...
nun das mystische an der sache, wenn der rechner abstürzt und ich ihn dann aus mache, dachte ich mal es könnte ja die sli brücke sein, hatte hier im forum mal so ein fall, also mal ein bisschen die brücke bewegt, also 1-2mm rausgezogen. nun das erstaunliche, meistens geht es dann wieder, wenn ich was an der sli brücke gemacht habe(natürlich wenn er aus war und wieder neu start) so funzt er ohne probleme, aber am nächsten tag ist wieder das gleiche problem!
andere SLI brücke habe ich schon getestet, das gleiche, wie auch den anderen SLI "slot" der grakas, auch das gleiche...
beide hatte ich auch schon dran, wurde nicht besser, nur schlimmer... dann kam in den spielen ein grünes flimmern zum vorschein...
es muss was mit den kontakten zu tun haben. die habe ich aber auch schon "gereinigt" brachte aber auch nichts...
nun, ich hoffe ihr habt da eine idee. und eben wenn es einmal läuft, gehts es für den rest des betriebes....
ich tu nicht,
- eine karte raus nehmen, wird nicht gehen! wegen wakü...
- OS neu installen
- auf SLI scheissen....(da es erheblich viel leistung bringt in den neuen games und es in den alten eh nicht relevant ist^^)
so ich bedanke mich schon mal für alle nützlichen antworten und hoffe auf eine lösung....
GREEZ
PS: bei fragen nur zu, sollte aber alles wichtige beschrieben sein... ach ja, GPU-Z werte sind vor wie nach dem absturz gleich und IO...
EDIT:
habs jetzt mal mit der TRIPLE SLI brücke versucht, es scheint soweit zu gehenaber das könnte mom. der gleiche effekt sein, wie wenn ich die SLI brücke sonst etwas bewege.... aber mal abwarten, vorallem auf morgen abend xD
EDIT2:
Also mit der triple brücke ist es auch abgestürzt, ich versuchs mal ohne eine brücke
Folgendes Problem:
ich tu nicht,
- OS neu installen
GREEZ
EDIT:
EDIT2:
