habichtfreak
Captain
- Aug. 2006
hallo leute,
gestern kam ich auf die idee mal meinen tower mal wieder zu reinigen, insbesondere von staub zu befreien. gesagt - getan. cpu kühler/lüfter und graka habe ich ausgelassen da beide noch recht neu und sauber waren. also waren es nur 4 lüfter. einer an der front für die hdds ( 12cm ) einer unter dem netzteil auch 12 cm und 2 lüfter im linken seitendeckel. ich muss dazu sagen das ich den seitendeckel schon ne weile nicht mehr dran hatte und wollte ihn nach dem reinigen mal wieder benutzen. angeschlossen sind alle lüfter an einer revoltec lüftersteuerung ( auch cpu-lüfter). ich hab also alles zusammengebaut und schalte ein. was passiert? alles normal nur kein bild. ich muss dazu sagen das ich den deckel auch weggelassen habe weil jedes mal wenn ich den anschließe der rechner nicht mehr läuft. am naheliegensten wäre ja ein gequätschter kabel ect ist aber noch. deckel einbauen aber die lüfter nicht anschließen funktionierte, da ich das aber für wenig sinnvoll hielt ließ ich ihn in der vergangenheit weg. jedenfalls mit den 2 lüftern im deckel ging der pc nicht, also deckel wieder ab und starten. das asus bios empfing mich auch gleich mit den freundlichen worten "overclocking failt" press F1 ect. da diese meldung immer kommt wenn ich was am pc ändere ging ich ins bios um zu schauen was das blöde board wohl diesmal von alleine umgestellt hatte. ja was soll ich sagen. alles war verstellt und das bios erkannte keine hdd von dreien. ins auge fiel mir dann plötzlich die rot unterlegte DDR Voltage von sage und schreibe 3,2V. ich glaube das war nicht gesund. am ram hab ich nie was geändert, das nur am rande. jedenfalls änderte ich alle einstellungen im bios die ich finden konnte die nicht wie vorher waren, startete und hatte wenigstens hdds wieder und er kam bis in windoof, lief aber sehr träge und hing sich ab und an auf. außerdem war die cpu spannung plötzlich bei 1,4V statt wie eingestellt 1,2V. das viel mir daran auf das speedfan plötzlich bei standardtakt 15°C mehr anzeigte ( everest bestätigte das ergebnis ). das war mir dann zu blöde und ich benutzte seit langem mal wieder den cmos-jumper, stellte das nötigste ein ( welche hdd zum booten ect, aber ansonsten ließ ich alles mit standard laufen ). dann lief der rechner aber immernoch sehr warm. nach ner weile bekam ich den Vcore endlich wieder auf etwa 1,25V gestellt bei 2000MHZ pro kern. zusammengefasst sieht das bild folgendermaßen aus:
vorher:
2x2,4GHz bei 1,2V / RT etwa 22°C --> idle: 35°C last: 45°C
nachher:
2x2,0GHz bei 1,25V / RT etwa 24°C --> idle: 39°C last: 55°C
angegebene temps sind die der cpu, kerne sind noch wärmer ( jetzt mal eben bei 70°C )
kühler ist der Arctic Freezer 64 Pro ( WLP ist die Amasan T112 oder so ähnlich )an dem ich gestern NICHTS gemacht habe. seitendeckel ist auch wieder ab wie vorher.
Meine fragen:
warum stellt das bios allen möglichen scheiß um und vorallem den ram. wenn der wirklich mit 3,2V lief kam das was beschädigt haben, möglicherweise auch die cpu?
warum ist die cpu so warm?
warum machen 2 stink normale lüfter so einen ärger? die lüfter laufen übrigens, hab aber welche da die ich tauschen könnte.
abschließend noch: ich hab dann ein paar stunden anno 1701 gespielt was auch ging aber der kracher: in den menüs sind im hintergrund bewegte bilder. der rechner kann diese nicht mehr flüssig wiedergeben. er spielt etwa 1 sek ab dann kommt für 2-3 sek ne eieruhr und dann spielt er wieder 1 sek. das ganze in einer endlosschleife. ich sehe ja ein das ich keinen high-end rechner habe aber das menü sollte laufen, spielen ansich funktionierte dann ohne probleme. weder cpu, graka oder hdd sind beim stocken ausgelastet.
mfg hb
vorher:
nachher:
Meine fragen:
mfg hb
