Hallo liebe Leute,
ich habe große Probleme mit meinem System...
Die Vorgeschichte
Im August/September habe ich mir ein neues System zusammengestellt/baut.
AMD Ryzen 5 3600 (mit Standard Kühler)
MSI X570 Gaming Edge WIFI (mit aktuellem BIOS 7C37v16)
2x (GB Curcial Ballistix Sport bls2k8g4d32aestk)
Radeon RX590 (Sapphire Nitro + SE)
Be quiet Pure Power 11 600 Watt
ADATA XPG Gammix S11Pro M2 (512GB)
Windows 10 Pro
Bitdefender als Virenprogramm
Nachträglich vor einer Woche eine SSD (Crucial MX 500 (1TB)) eingebaut
Das alles in einem Fractal Design Meshify C
BIOS, Windows, Treiber immer aktuell gehalten
Hatte zunächst auch einige Probleme mit Bluescreens, konnte aber nach einem BIOS Update behoben werden. PC lief dann einige Monate wirklich stabil.
Mein Problem
Zu dem X570 von MSI gab es als Reward einen Cooler Master (ML240) dazu. Der kam am Donnerstag an und wurde von mir nach Anleitung eingebaut.
Bereits nach dem ersten Einbau kam es zu Bluescreens (Fehler aufgetreten - wird neu gestartet).
Die Bluescreens treten immer kurz nach dem Start von Windows auf und sind unterschiedlicher Natur. Einige Beispiele "KMODE EXEPTION NOT HANDLED, KERNEL SECURITY CHECK FAILURE, KERNEL AUTO BOOS INVALID LOCK RELEASE.
Es gab/gibt auch weitere Fehlercodes, auch einige ohne KERNEL. Teilweise konnte Windows dann auch gar nicht mehr gestartet werden und ich bin in dieser Art Starthilfe gelandet.
Kurz nach dem Einbau des Wasserkühlers habe ich es einmal vor dem Bluescreen geschafft Anno 1404 zu starten und das lief dann auch mehrere Stunden ohne Probleme. Nach Verlassen des Spiels gab es in Windows wieder einen Bluescreen.
Was habe ich schon probiert?
Einiges.
Da einiges Bluescreens KERNEL ausgewiesen haben, dachte ich zunächst an ein Windows Problem und habe daher Windows neu installiert. Zunächst auf der NVME, dann auch auf der SSD - keine Besserung.
Alle Komponenten, Stecker ausgebaut/abgezogen und neu installiert - keine Besserung. Im Zuge dieser Aktion startet der PC jetzt aber nur noch mit einem RAM Riegel.
RAM habe ich mit Memtest86 geprüft. Keine Fehler gefunden. Habe dem RAM 0,1 mehr Spannung gegeben - keine Besserung.
Wasserkühler wieder gegen normalen Lüfter getauscht - keine Besserung.
SSD wieder abgeklemmt, SATA Kabel getauscht - keine Besserung
Langsam gehen mir die Ideen aus...
Ich kann mir schwer vorstellen, dass ich mit der Installation des Wasserkühlers etwas zerschossen habe.
Habe mir die Kompatibilitätsliste des Mainboards mal angeschaut. Da tauchen meine RAM und mein Netzteil nicht auf. Aber andererseits lief das System in der Zusammenstellung einige Monate problemlos.
Naja, ich wäre echt dankbar für ein paar hilfreiche Ideen.
Besten Dank
Mats
PS: Ich bin kein PC-Profi. Es kann gut sein, dass ich hier Dinge vergessen habe oder nicht fachmännisch beschreibe. Fragt einfach nach, wenn etwas unklar ist.
Die Vorgeschichte
Windows 10 Pro
Mein Problem
Einiges.
Besten Dank
Mats
