Nach Motherbord tausch mit neuer cpu Kein Bild mehr
- Ersteller MoBe09
Eine fehlende Schraube wird nicht dafür sorgen, dass es hier kein Bild gibt.
Der zu sehenede Abstandshalter ist immerhin an der richtigen Stelle.
Gäbe es Kurzschlüsse würde man das merken, aber alles leuchtet kontinuierlich
und die Lüfter drehen (CPU).
Also die Abstandhalter sitzen alle richtig. Die Schraube ist abhandengekommen und wird nachträglich verschraubt
Muss ich für den cmos reset die beiden ersten pins verbinden?
Also habe cmos reset gemacht. Diese beiden pins waren die richtigen hoffe ich. Leider tut sich nix
C
Coal
Man könnte noch um letztendlich alles auszuschließen einen nackten Aufbau mal machen .
Schließ das Ding halt noch mal an den TV an auch .
Sonst braucht man Ersatz Hardware wie andere GPU mal
Iceman48
- Mai 2007
Ja bau mal alles zurück, wenn dann alles läuft kann man die Grafikkarte ausschließen.
Sonst kann man nur noch mit Austausch des Netzteils, RAM usw. probieren woran es liegt.
Hast du jemanden der sich besser auskennt und vielleicht mit Hardware zum Probieren aushelfen kann?
Du könntest auch noch mal die Pins der CPU mit einer Lupe überprüfen.
Nicht das da welche krumm sind oder abgebrochen.
Also ich sitze jetzt wieder dran.
Ich werde die Gpu nun an meinem PC auf funktion prüfen. Es handelt sich hier ja um den PC meines Sohnes.
Mal noch ne Frage die beiden Sata Anschlüsse der Festplatten, ist es egal auf welche Steckplätze man diese am Motherboard einstecken?
Die beiden RAM riegel sind nagelneu. Ich hab noch nen einzelnen anderen den teste ich auch noch.
C
Coal
Sata Steckplatz ist egal .
Bei einigen B450 Boards kann es sein das welche deaktiviert werden,wenn eine M2 SSD verbaut ist .
Das steht dann aber auch im Handbuch
Bei meinem waren das Sata 5 und 6 glaube ich
Eine leere Batterie verhindert nicht das starten eines Systems,
es versorgt dieses ja nicht mit Strom, auch muss sie hier nichts überbrücken.
Ein System startet in der Regel auch ganz ohne Batterie.
Aber tausch sie einfach aus gegen eine neue und dann wird man sehen.
Schau mal nach PC-Werkstätten in deiner Umgebung und ruf mal eine oder mehrere an
und schildere dein Problem.
Evtl. gibt es dann schnell mal einen Termin und das muss auch nicht teuer werden.
Zumindest kann man einen Kostenvoranschlag machen.
