Nach neuer Grafikkarte 3. RAM Riegel und 3. Speicherbank defekt
Mein PC startet immer, es muss nur eben 1 Riegel in folgenden Bänken stecken:
DDR4_1_1A
DDR4_3_1A
DDR4_5_1A
Ich kenne die Anleitung und ich kenne mich auch mit PCs aus, nur ist mir unverständlich, warum mein PC schon wieder kaputt ist und das mit dem gleichen Fehler.
nächstes Mal hochwertigeren RAM kaufen?
Wenn der erste hin war und der wieder in das selbe Modell umgetauscht wurde und schon wieder kaputt ist, dann ist es einfach Schrott, meinst nicht?
Ich hatte davor anderen RAM von nem anderen Hersteller.
G.Skill und bei dem war es das gleiche, dann hatte ich noch von Kingston welchen, das gleiche Problem...
Liegt nicht am RAM!
Spannungen hatte ich schon überprüft mit einem Messgerät.
12.045V
5.04V
3.39V
Sind ansich i.O.
Was ich vermute ist, da es mit der GTX660 einfach zu wenig Strom gezogen hat und mit der GTX980 Ti der Strom größer war unddabei ne komische Spannung rausgegeben hat.
Zumindest, dass die Spannungen schwanken kann durchaus sein bei Lastwechsel, wenn das Netzteil nicht besonders stabil ist.
Kann aber auch einfach sein, dass wir hier einem Phantom hinterherjagen und du halt einfach überdurchschnittlich viel Pech hast, dass mal wieder ein Bauteil kaputt ist.
Sehr unwarscheinlich das es wieder der gleiche Fehler ist und erst läuft alles, dann baue ich ne GTX 980 Ti ein und dann ist wieder genau der gleiche Fehler vorhanden.
Was für ein NT wäre denn zu empfehlen?
Würd gern etwas in richtung 1000 / 1200 Watt haben, will mir in max 1 Jahr eine 2. GraKa reinbauen.
Sprich beim Ein-/Ausbau von RAM Riegel, als Beispiel, sich vorher nicht geerdet haben, oder vorher auf nem Berber Teppich den "Harlem Shuffle" getanzt, und dann die Riegel am falschen Ende berührt und ZAP!!! Riegel defekt... ;(
Mir ist beim zerlegen des PC gerade eine Idee gekommen, könnte die Möglichkeit bestehen das die LaingDDC Wasserpumpe eventuell Probleme auf den 12V verursachen kann?
Laufen tut Sie normal, also keine Probleme.
Sie hatte von anfang an, auch gerne mal 2 oder 3 anläufe gebraucht bis Sie angelaufen ist, laut Händler sei das aber normal.
