Nach PC Absturz nur noch sporadisches Booten
Und warum ist es dann deiner Meinung nach nicht Schuld?
Weil beim Start der PC ~110W Zieht und sobald er denn mal hochgefahren ist, und ich FurMark+Prime95 Laufen lasse er bei einer Aufnahme von 480W noch stabil läuft.
Was wäre eurer Meinung nach denn ein Preiswertes NT bei meinem Setup. Leider gibt der Geldbeutel nicht viel her.
nur weil das NT lt. Messgerät beim Start ~110W zieht heißt das noch lange nicht, das die Spannungen auch in einen Bereich sind, die das Board als gut befindet.
Wenn das NT so alt ist könnten die gealterten Komponenten dazu führen, das eben der Start verweigert wird
Habe von einem Kollegen das NT ausgeborgt. Damit startet er jedes mal. Also Fehler gefunden...
Nachdem der PC 2 mal erfolgreich gestartet ist nun doch wieder selber Problem wie vorher
boar hängt da Spackko drin, *würk*
Probiere dein Möglichstes um ins BIOS zu gelangen.
Hau auf die "ENTF"-Taste ständig drauf bei Starten im Kaltstart.
Dann im BIOS das:
Advanced
Chipset Configuration
PCIE2 Link Speed
auf GEN2 setzen oder PCIe 2.0.
Beim Beenden des BIOS speichern.
Gesagt getan. Hat nur leider nichts gebracht. War mal wieder ein Kampf überhaupt ins BIOS zu kommen.
Natürlich. Habe jetzt gerade auch mal den 2. PCI Slot probiert. Nach wie vor bootet er nicht
Mal mit nur einem einzelnen Arbeitsspeichermodul in der 2. Speicherbank ab der CPU probiert ?
ok, dann bin ich mal raus, da fällt mir nix mehr ein.
Jetzt ist er hochgefahren als wäre nie was gewesen und läuft... sobald ich den runterfahre das selbe spiel von vorne. Es macht einfach keinen Sinn...
nuja, das aktuellste Mainboard BIOS bitte flashen. Das Mainboard kann man sonst SOWIESO entsorgen.
Hab ich mir auch gedacht, nur sind dabei doch Neustarts nötig, was sich beim aktuellen Problem eher als schwierig erweist. Nicht dass er sich beim flashen aufhängt...
Hi, was hast du den so alles am USB angeschlossen. Schreibe auch Mal was für eine maus und Tastatur, was für einen CPU Kühler drauf ist.
Be Quiet! Pure Rock Kühler
Razer Blackwidow Tastatur
Razer Deathheader Elite Maus
G27 Lenkrad
T500RS Lenkrad
Oculus Rift + Sensoren
Corsair VOID Headset
