Jehoover
- Juli 2002
Servus
Nach umbau auf ein MSI K8 neu platinum funktionier mein WinXP nicht mehr. Bei start des Systems läuft alles super doch sobald WinXP starten soll, kommt ein BlueScreen!
Kann es sein, dass auf dem Board gejumpert werden muss, ob IDE oder SATA usw.?
Ich hab schon Kabel getauscht usw. Der Stecker steckt im IDE1 Port und das Kabel ist ^00% i.o.. die HDD ist auch 100% i.O. da ich sie grad in meinem 2ten system eingebaut habe...
habt ihr eine Idee, wodran die Fhlermeldung, die Probleme liegen können?
Brauche da dringend RAT
Danke
EIDT:
Vom alten Sys wie in der Signatur beschrieben wurde auf AMD 64 3000 Sockel 754 + 1024 DDR und nen neuen Lüfter umgerüstet - da gebraucht, weiß ich nicht wie Jumper gesteckt sind.. Werde aus der Anleitung soweit nicht schlau...
Danke
EIDT:
(Überflüssige "????" entfernt.)
