Wenn dann nur im Hobby-Bereich, nichts was Auswirkungen haben sollten
1x 499P9H 5120x1440, 70HZ, hat wohl AdaptiveSync
ca. 600€ (ohne Grafikkarte)
zeitnah
mein bisheriges System aus 2014 ist inzwischen in die Jahre gekommen und stürzt gelegentlich mal ab. Daher würde ich das ganze gerne ersetzten und erhoffe mir natürlich auch mehr Leistung. Wenn das ganze System auch noch etwas Strom spart, um so besser.
Mein System was ersetzt werden soll:
Ich hätte schon gerne wieder 6 Kerne. Das ist beim Programmieren mit ein paar Containern immer ganz angenehm, außerdem fühlt es sich sonst wie ein Rückschritt an.
Ich hab keine AMD oder Intel Präferenz.
Bei der Grafikkarte würde ich noch die neuen Modelle und das Weihnachtsgeschäft abwarten wollen und dann im Januar was kaufen. Das wird sicher kein neues Top-Modell sondern etwas, was dann billiger ist. Ich denke so Region 350€? Die sollte natürlich vom neuen Netzteil unterstützt sein. Oder ist da das Verhältnis GPU / Rest falsch?
Vielen Dank schonmal für die Vorschläge.
Dirk
- Welche Spiele genau? Anno 1800, Factorio
- Welche Auflösung? 5120x1440
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? mittel - hoch
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 30 sind mir meistens genug
- Option für 2x M2 SSD, will aber erstmal nur eine verbauen
- 32GB RAM
- Grafikkarte: 8GB Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse Aktiv (soll dann im Januar ersetzt werden, durch irgendwas für ca 350€?)
- Gehäuse: HAF XB Evo (wenn das Probleme machen sollte, bin ich aber auch offen für was neues (dann gerne etwas kleiner))
zeitnah
- Intel(R) Core(TM) i7-4930K CPU @ 3.40GHz
- 16GB RAM DDR3
- GA-X79-UD3
- Straight Power E9 CM 580W
- HAF XB Evo
Dirk
