Negative Erfahrungen mit Samsung TV Monitoren
kronen
Aug. 2012
ich habe 2 verschiedene Monitore von Samsung mit TV Tuner. Der eine ist jetzt 3 Jahre der andere 1 Jahr alt.
Der eine der 1 Jahr alt ist hat plötzlich kein Bild mehr via HDMI 1. HDMI 2 geht.
Der zweite der 3 Jahre alt ist hat seit einigen Wochen Bildstörungen wo einige Sender kaum noch gingen. Ich dachte
das lag an der Umstellung von Kabel BW denn seltsamerweise traten genau seit dem Tag der Umstellung auf bestimmten
digitalen Sendern diese Störungen auf. Aber seit gestern geht gar ncihts mehr nicht einmal analoge Sender sehen noch normal aus sondern rauschen total. Zusätzlich macht der Monitor komische Geräusche aus dem Innern.
Ich denke ich werde mir keinen Samsung Monitor als Ersatz mehr kaufen ich bin durch diese Erfahrungen zu verunsichert.
Was meint ihr dazu? Habt ihr sowas auch erlebt? Ich meine 3 Jahre für nen Monitor ist einfach zu wenig und der andere Monitor macht jetzt nach 1 Jahr schon Probleme den werde ich wohl einschicken.
ps: Welche anderen Hersteller sind denn gut? Ich suche nen 22-24er Monitor mit TV Tuner und HDMI und gutem Lautsprechern das ist wichtig daher hab ich auch Samsung genommen damals wegen dem SRS Sound.
Glaubst du, dass es das ist?
Aber nach 1 Jahr schon futsch wäre ja dumm für den Hersteller.
Hi, ich habe einen Samsung SyncMaster 3032BW (ohne TV Tuner) seit über 5 Jahren. Er wird über 4 Stunden am Tag benutzt, bis jetzt ohne jegliche Probleme.
Ich bin dadurch jetzt eben sehr verunsichert. Ich will jetzt nicht wieder nen Samsung kaufen.
Aber bei anderen Herstellern kann dasselbe ja auch passieren. Ist echt blöd. :(
Ich schätze als PC Monitor könnte man ihn auch noch nehmen das Bild ist ja okay es scheint am Tuner
zu liegen aber diese seltsamen Geräusche machen mir auch Sorgen. Am Ende fängt das Teil Feuer wenns im standby Modus ist kann das passieren?
Ich habe einen T220 als PC-Bildschirm und einen LE37A656 als TV. Beide laufen seit einigen Jahren völlig problemlos.
Ich kann das Problem auch nicht bestätigen. Ich weiß nicht, wie viele alten Samsung Monitoren ich schon begegnet bin. Das waren sehr viele.
Zumal Deine Probleme auch eher komisch klingen. Das das Bild des TV Tuners schlechter wird, ist eher ungewöhnlich. Produziert er denn noch ein ordentliches Bild, wenn er per Videoeingang versorgt wird? Vielleicht passt da was mit Deiner Verkabelung nicht so richtig. Und auch das HDMI Problem klingt eher nach einem defekt der HDMI Buchse. Die mögen es nicht so sehr, ständig an und abgesteckt zu werden. Da muss man immer aufpassen bei den kleinen filigranen HDMI Anschlüssen.
Ich steck aber nichts an und ab. Da ist der DVD Player dran und das schon ewig. Also an mir liegt es nicht.
Und dass der 2. Monitor nen Defekt hat habe ich dadurch rausgefunden, dass ich nen anderen Monitor an das Antennenkabel angeschlossen habe und der hat wunderbaren Empfang. Also liegts am Tuner denn nicht einmal analoge Sender werden normal empfangen alles rauscht oder hat massive Aussetzer.
Negative Erfahrungen? Eher ambivalent.Wenn ich du wäre, würde ich den Hersteller auch mal kontaktieren.Das ist oft besser, da du guten Support bekommst.Am besten 'nen Techniker, der dich beraten wird.Du solltest auf jeden Fall Anspruch auf Garantie haben. :)
Btw: hatte selbst Samstung TV Monitore und keine Probleme.
Hallo, beim einen Monitor der 3 Jahre alt ist hab ich keine Garantie mehr. Die geht ja nur 2 Jahre. Beim anderen schon, aber immer Einschicken ist auch nervig. Der war nämlich schon mal in der Reparatur.
