Was du außer Acht lässt, sind die Bedinungen der Akkus im Notebook. In einem warmen Notebook (40-45 Grad sind keine Seltenheit! manche unten am akku bis 50) ist meine Erfahrung, dass der Akku ca. alle 15-45 Minuten um 1% fallen kann. Dieser Vorgang beschleunigt sich bei höherem Verschleiß noch einmal drastisch. So erreicht man pro Woche unter Umständen mehrere unnötige Ladevorgänge.
Vor allem ein 100% voller Akku altert schnell, und verliert schnell ein paar Prozent, während er bei 50-80% durchaus bei kalter Lagerung seinen Ladezustand über Wochen halten kann
Und auf welchen technischen Vorgaengen fusst du das? Ein derartiges Verhalten ist weder chemisch noch elektrisch zu erklaeren. Ein Li-basierter Akku hat quasi null Leckstroeme... ergo keine Selbstentladung (0,1% pro Jahr), selbst eingebaut ist sollten die Leckstroeme im µA-Bereich liegen, wenn ueberhaut.
Lagertemp hat btw damit genauso wenig zu tun, wie die Betriebstemp.
akkus sind nur deswegen Temp sensibel, da sie Ausdampfen beim Laden und Entladen... Sauerstoff um genau zu sein. Aber bei 50°C ist das kein Problem. Ab ca. 80°C Temp muss man sich Gedanken machen.
Die Kapa sinkt deswegen dennoch nicht, nur der Stress fuer die Isolierung nimmt zu. Genauso sinkt die Kapa nicht bei tiefen Temps... denn die Kapa ist Betriebstemperatur abhaengig, und nicht absolut.
Und selbst wenn wir davon ausgehen, deine Theorie stimmt... 1000 Ladezyklen bis 10% wear... im worst case szenario, wenn du einmal pro Tag einen kompletten Ladezyklus hast´(also 100% Kapa), sind das 3 Jahre ohne nennenswerten Kapaverlust. ... so lange haellt doch kein Netbook durch. Die Dinger fliegen doch nach 2 Jahren eh auseinander.
All diese super Tipps auf irgendwelchen dubiosen Seiten haben leider nichts mit der technischen Realitaet zu tun. Die meisten Behauptungen die dort aufgefuehrt sind gehen davon aus, dass die Akkus wie NiMh oder NiCd Akkus tiefentladen werden koennen. Aber das koennen sie sowieso nicht.
Und wenn ein Akku schnell verschleisst, dann ist es zu 99% die wear-Logik. Kann man selber ausprobieren. Man nehme einen angeblich defekten Akku, aufmachen, den Chip ausloeten und einfach mal KapaMessung machen... die meisten Akkus sind noch ok, nur die Logik behauptet er waere platt.
Leider ist es nicht moeglich durch Ladeverhalten diese Logik auszutricksen, da sie nach Spannungsstabilität entscheidet wie leer der Akku ist. Schlechte Spannungsmessung bedeutet dann fruehere KapaBeschneidung.
Sieht man schoen an den lausigen Akkus die Asus lange Jahre verbraut hat. Gibt 1000ende Foreneintraege hierzu wo Leute genau das getestet haben.
