- Mai 2021
genau, also Kabel ist idr. immer besser.
Zumindest bei AV Anwendungen bekommt man so die Puffer voll gehalten. Wenn die Verbindung schlecht ist und die Puffer mal leer laufen bekommt man, je nach Protokoll, Aussetzer von Bild und/oder Ton, Fragmente, etc.
Bei dem Abstand sollte WLAN eigentlich ausreichend abgedeckt sein. Ist da irgendwas dazwischen was abschirmen könnte?
Oder einfach mal den Router drehen, evtl. deckt er in diese Richtung nicht gut ab.
Allerdings muss man bei dem FireTV Stick schon sagen, dass der leistungstechnisch, gefühlt, am Limit läuft.
Als günstige Lösung reicht der Stick aber allemal.
Die Adapter sind, egal ob Amazon oder Fremdfabrikat, immer nur 100Mbit/s Varianten. Die Ladezeit bei der Ethernet Verbindung wird sich gegenüber einer guten WLAN Verbindung nicht wirklich verbessern. Die Bild/Ton Probleme sollten damit weg sein, vorausgesetzt die liegen nicht an einer schlechten Internetverbindung seitens des Endverbrauchers oder des Serverdienstes.
