Netzteil-Tausch -> Probleme
max_1234
Captain
Feb. 2012
Servus erstmal.
Vor etwa 2 Wochen ist mein Markennetzteil mit einem lauten Knapp in Flammen aufgegangen. Das Problem wurde lokalisiert (Staub + Hitze).
Es war ein 600W Netzteil.
Nun habe ich ein 500W Netzteil verbaut, ebenfalls Marke (kein LC/vergleichbares).
System (Verbrauch laut Hersteller):
Q6600 @Default ~ 105W
4870 HD @Default ~ 157W
Mainboard referenziert ~ 30W
5x Lüfter ~ 40W
2x HDD ~ 15W
Damit komme ich auf etwa 347W maximale Leistung.
Verbaut habe ich ein 500W Netzteil (vorher 600W).
Es sollte also genug Leistung vorhanden sein.
Hergang:
Nachdem mein Netzteil abgeraucht ist, habe ich dieses mit einem brandneuen Markennetzteil getauscht. Der anschließende Startversuch war etwas holprig, ich habe einige Versuche gebraucht um die Grafikkarte (2x 6pin) zum Starten zu zwingen.
Dieses Problem hatte ich vorher nie! Der zweite 6pin Stecker ist ein Adapter (wurde mit dem alten NT auch so gehandhabt).
Gestartet -> kein Problem mehr.
Im 3D-Modus, z.B. in anspruchsvollen Spielen wie FarCry3 kam es nach 1-2 Minuten zum Totalausfall. Das Netzteil schaltete sich aus, kein Bluescreen, keine Einträge in der Ereignisanzeige.
Jedoch lief es nach einem Neustart wieder stundenlang problemlos - nach einigen Stunden durfte ich sogar das enttäuschende Ende von FarCry3 erleben.
Was habe ich gemacht?:
Ich dachte zuerst an eine Unterversorgung der Grafikkarte, also habe ich diese stark untertaktet. Die HD4870 läuft nun mit etwa ~25-30% weniger Takt - >GPU und RAM.
Dies sollte alle Schwankungen im Hoch-Verbrauch kompensieren und im erträglichen Rahmen bleiben. Das lief auch einige Tage sehr gut, bis es erneut zu einem Totalausfall kam.
Im Anschluss an diesen Ausfall war auch der Bootloader der System-HDD zerschossen. Da ich Truecrypt verwende, musste ich diesen per Rescue Disc wiederherstellen (klappte problemlos). Seitdem besteht dieses Problem permanent.
Was ich auch noch versucht habe ist die CPU zu untertakten, Spannung von etwa 1.25V auf 1.1V gesenkt; Taktung von 9x266 (2,4Ghz) auf 8x233 verringert.
Dies sollte die Auslastung meines Systems (347W) um etwa ~5%(vorsichtig geschätzt) senken (~-20W), trotzdem stürzt das Teil nach 2-3 Minuten in bestimmten Grafikanwendungen ab.
Auch wenn es nur Minecraft ist! Was funktioniert: Life for Speed (Racing Simulator), diesen kann ich stundenlang problemlos spielen.
Einerseits funktioniert es problemlos, andererseits verursachen bestimmte Grafikanwendungen einen Totalausfall.
Die Probleme in Kombination mit einer HD4780 sind mir bekannt.
Alle Kabelverbindungen sitzen fest, der Rechner wurde komplett entstaubt.
Könnten es "generelle externe" Stromschwankungen sein, die das Netzteil bei höherer Auslastung nicht kompensieren kann?
Oder kann auch nur die alte System-HDD daran schuld sein? Diese hängt noch per IDE Kabel am Mainboard und hat schon gut 6 Jahre auf dem Buckel.
Vielleicht eröffnet mir jemand neue Ansätze zur Problemfindung, optimal wären natürlich ähnliche Erlebnisse.
mfg,
Markus
Prinzipiell kann es auch sein, das dein altes Netzteil eben auch die Hardware gegrillt hat, ergo: Es gab einen Kurzschluss und es ist noch etwas teil-defekt, was aber nicht regelmäßig auftritt.
Interessant finde ich btw, das Du zwar dauernd schreibst, das Du ein Markennetzteil hattest und auch jetzt wieder hast, es aber nicht nennst. Was für ein Netzteil ist es denn nun?
Ich nenne das Netzteil nicht um Spam-Empfehlungen zu entgehen, da ist nichts interessantes dran.
Dass das Mainboard oder die Grafikkarte defekt sind kann ich so gut wie ausschließen. Alle Kondensatoren sind in Ordnung, die Hardware läuft im Office-Betrieb absolut fehlerfrei.
Desshalb richte ich den Sündenbock auf die Spannungsversorgung.
Von einem Kollegen bekam ich grad den Hinweis, die Steckleiste zu wechseln.
Das z.B. ist sehr hilfreich, da es mir nicht eingefallen wäre.
Erklärung: Das Netzteil schaltet sich ab. Bei Unterversorgung interner Komponenten sollte es zu Bluescreens kommen, nicht zu Totalausfällen.
Was mir noch gerade eingefallen ist -> den VGA Anschluss wechseln.
Feedback kommt natürlich noch.
mfg,
Markus
Bitte trotzdem mal das Netzteil nennen.
Es gibt auch LC-Power die als gut zu bezeichnen sind und FSP Netzteile, die schlecht sind. Die Marke alleine sagt nur bedingt viel über das Produkt aus.
Ansonsten: Es könnte auch z.B. dein Mainboard einen Defekt haben. Ich hatte mal mit einem Mainboard versucht einen X3 frei zu schalten. Hat nicht geklappt, also zurück gestellt... und danach kam es so einmal am Tag zu 'nem Blackscreen (oder war's ein Bluescreen?) der erst wieder verschwand als ein neues Mainboard ins Gehäuse kam. Aber eigentlich lief der PC noch, auch in aufwendigen Spielen.
