Netzwerk, Internet , Surfen langsam trotz DSL 6000
Buffi
Jan. 2006
Wie kann man feststellen, wo die Bremse beim surfen im Internet ist. Seitenaufbau langsam. Netzwerkkarte, Netzwerk-Einstellungen usw.
Verwende XP, fritzbox über T-com, 6000er Leitung, Speedtest mit Speedmetzer einigermasen in Ordnung.
Welche Systemeinstellungen sind zu überprüfen?
was hast du für hardware?
wenn ich bei meinem dad ins netz gehe is auch alles voll langsam(alter rechner).
wenn man was runterläd kommt man eig auf die normale geschwinigkeit,nur der seitenaufbau is lahm..
wenn DU was runterlädst,kommst du dann auf deine dsl 6000 geschwindigkeit?
im übrigen mach ma nen speedtest(einfach googeln)
*Welchen Browser benutzt du, welche version?
*mach mal ein Ping z.B. mit cmd und tip ping www.google.de ein, sollten die zeiten (in dem fall ms = mili sekunden) hoch sein, dauerd der aufbau auch bei der Verbindung lange. (Guter wert bis 70ms)
*Welche Verbindung (Wlan, LAN)
* Eventueller Neustart des Modems
* Cache, Cookies löschen?
Hallo!
Verwende Opera 10 oder IE8
Ping Google ist bei 56 ms
Pentium 4 mit 3 Ghz, 1GB Arbeitsspeicher
Speedmetertest Download 4500 kbit/s, Ping 61 ms
LANverbindung
Verbindung über Fritzbox
Habe Cache und Cookies gelöscht, seitdem geht er etwas schneller, aber immer noch viel zu langsamer Seitenaufbau
Netzwerkkarte ist auf 100 Mbit Vollduplex eingestellt
Wenn ich einen größeren Download ausführe, z.B. T-online Software 140MB, dann geht die CPU auf 40% Auslastung, Netzwerkauslastung bei 6 %.
Es laufen sonst noch 35 Prozesse. Am meisten der Leerlauf.
Was kann ich noch machen bzw. überprüfen?
Nunja, 1GB RAM ist ein bisschen wenig, 2GB sollten es schon sein, dürfte eine kleine speedsteigerung drin sein.
Zumal darf man nicht vergessen, das bei dem P4 System, noch alles über den mit 133MB limitierten PCI Bus muss, das kann auch bremsen.
Bei heutigen Systemen, ist ja alles über PCIe angebunden und da stehen bis zu 5GB max. Übertragungsrate zur Verfügung.
Hätte da einen tipp, das modem einfach mal für ne stunde vom netz nehmen, oder eine zeitschaltuhr benutzen, da sich die modems meistens schnell aufhängen, und du dann ziemlich langsahm surfst, das liegt meistens daran, dass die geräte sau heiß werden...
