neu c2d intel
slomen
Aug. 2006
hallo
was haltet ihr von diesen komponenten und passen diese zueinander wenn man den e6300 etwas übertaktet
besserungs vorschäge erwünscht
Intel Core 2 Duo (Conroe) E6300 1860MHz S775 2MB Box
Gigabyte GA-965P-DS3 S775 P965 / ICH8 FSB 1066MHz PCIe ATX
256MB Xpertvision 7600 GT DDR3 128bit DVI TV-Out PCIe Retail
ATX Midi GEH-EZ-H550E.W beige (ohne Netzteil)
Netzteil ATX be quiet!Titan BQT P5-370W-S1.3 (ATX & EATX)
250GB Samsung SP2504C 7200rpm sATA II 8MB
1024MB PowerRAM DDR2 667MHz CL5
mfg slomen
Wenn die RAM-Preise wieder etwas gefallen sind, kannst du noch auf 2GB aufrüsten. Sonst finde ich die Konfiguration ganz gut, wenn du viel zockst kannst ja noch über eine 7900GS nachdenken.
hallo
danke für die antwort
mal ne frage was haltet ihr von den bord füe den e6300 oder ist das was ich oben gelistet habe besser
hier das andere bord Gigabyte GA-965P-S3 S775 I965P 1066MHz SATAII PCIe ATX
tschau slomen
Die Zusammenstellung sieht gut aus, ich würde zum DS3 greifen das soll etwas besser gehen zum ocen anstonsten sind sie fast gleich die Boards und wenn du noch ein paar euro über hast würde ich zur 7900GS greifen. Ansonsten geiles sys.
MFG Guenni
Nimm das DS3, so groß ist der preisliche Unterschied nicht und das DS3 ist schon besser;)
Ein E6300 wird reichen.
hallo
also werde ich das ds 3 oder doch ein anderer hersteller nehmen und wäre es vielleicht besser gleich den etwas höheren e6400 zu nehmen oder iste der unter schied nicht so hoch
tschau slomen
Den Unterschied in Spielen und unter Windows merkst du nicht wirklich. Der ist marginal. Ich habe einen E6400 genommen, da dieser einen höheren Multiplikator besitzt, was sehr förderlich beim übertakten sein kann;)
hallo
ja übertackten würde ich ihn auch wollen wenn ich es brauche nur ist er ja etwas teurer
der e6400 alles eine gewissens frage und wieso sind die rams gerade so teuer
tschau
Die rams sind so teuer, weil die Herstellre nicht hinterherkommen zu produzieren. Zu viele Leute wollen DDR2 haben, du gehörst ja auch dazu;)
ja gehöre dazu nur will ich die ja nicht vergoldet haben sondern sollen nur ihren dient machen im system
und betreff grafikkarte gibt es da hersteller die man meiden sollte oder sind alles ok
und wie ist das netzteil reichen 370 oder soll es mehr sein
tschau
Grakahersteller ist eigentlich egal, solange dir die Laustärke egal ist, sprich da können richtig laute Lüfter verbaut sein. Leadtek setzt oft leisere Modelle drauf soweit ich weiß. Am besten mal googeln. Falls du noch ein paar Kröten über hast evtl. gleich zu ner 7900 gs greifen -> diese z.b., leiser Lüfter verbaut.
Das Netzteil reicht für das System, ist aber für die Zukunft wohl etwas unterdimensioniert. Evtl. schaust dich mal nach Modellen > 400W um, besser 500. be quiet, Enermax, Seasonic...
Ich selber habe derzeit u.a. ein Enermax Liberty mit 400W, sehr gutes Teil. Die Liberty- und die Seasonic S12 Serie werden hier auch meistens empfohlen.
hrr23
hallo
also werde ich mir ein anderes netzteil suchen was mehr watt hat, nun noch eine frage
ist der ram ok oder einen mit namen bz ist der zum übertakten fähig, und ist der boxer kühler zum übertakten geeignet oder doch einen anderen drauf setzen zum kühlen
tschau
Beim Speicher ist/war das mit den 965ern so ne Sache. Nicht jeder läuft gut mit jedem Board. Allerdings sollten mittlerweile die meisten Speicherinkompatibilitäten mit den aktuellen Biosen ausgeräumt sein. Problem ist halt, dass z.Z. RAM schweineteuer ist. Hier findest du ne Liste, kannst dich ja mal umschauen.
Als Kühler kannst du z.b. den Scythe Mine nehmen. Der hält meinen e6400 @3,2GHz bei 1,28V real auf 41° idle/51°last und is bei 1500 rpm @12V nicht zu hören. Bin sehr zufrieden damit.
hrr23
P.S. Was kannst/willst du denn ausgeben?
hallo
meine neue zusammenstellung alles io oder doch noch nicht
Intel Core 2 Duo (Conroe) E6400 2130MHz S775 2MB Box
212,69 €
133,76 €
1024MB MDT DDR2 667MHz CL4
128,87 €
256MB Leadtek WinFast PX7600GT DDR3 128bit 2xDVI TVOut PCIe
143,94 €
49,89 €
Netzteil ATX Seasonic S12-430 430Watt
86,32 €
75,32 €
tschau
Passt...prinzipiell. Von Vorteil wären halt 2 RAM Riegel wegen Dual Channel. Is ne Preisfrage.
ja ist auch in planung nur zur zeit find ich die rams sehr teuer und werde mir nen 2 dazu kaufen wenn die preise mal wieder fallen
was bedeutet das cl 4 oder cl5
tschau
also sind cl 5 besser nur weis man nicht ob sie konpertibel sind mit dem bord der ram der zuerst aufgeführt wurde siehe oben power ram hat den cl5
tschau
"Besser" sind CL4, kürzere Zugriffszeit. Allerdings relativiert sich das mit DDR2 und steigenden MHz Zahlen. Soll heißen, es ist vollkommen Latte, ob du CL4 oder CL5 nimmst. Und mit der Kompatibilät haben die Speichertimings nix zu tun.
also wieder was gelernt danke
auf die frage was ich ausgeben will naja dachte so an 700 +, -
