[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe meine neue Grafikkarte (ASUS GeForce RTX 3070 ROG Strix Gaming OC) in meinen PC gebaut, in dem vorher eine AMD Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ ohne Probleme gelaufen ist. Dabei habe ich auch das Netzteil von 500W auf 700W der gleichen Serie geupgradet und die NVME verbaut. Jetzt bleibt beim Start des PCs der Bildschirm schwarz. Die Lüfter der Grafikkarte drehen sich nach dem Start für ca. 5-10 Sekunden, bleiben dann jedoch stehen. Alle anderen Teile des PCs laufen und auch die Beleuchtung der GPU funktioniert.
Ich habe die Treiber der alten Grafikkarte vor Einbau der neuen über die Systemsteuerung deinstalliert. Ich habe die Grafikkarte neu verkabelt und auch richtig auf das Mainboard gesteckt. Das BIOS habe ich zuletzt im Oktober 2020 geupdated.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB G.Skill Aegis 3000
- Mainboard: MSI B450M Pro-VDH Max
- Netzteil: be quiet! Pure Power 11 CM 700 Watt
- Gehäuse: Corsair Carbide 275R
- Grafikkarte: ASUS GeForce RTX 3070 ROG Strix Gaming OC
- HDD / SSD: 240GB SATA SSD, 500GB SATA SSD, 500GB NVME M.2
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Monitor 1: Dell 24“ 60Hz; Monitor 2: BenQ ZOWIE XL2411K
