neue Firmware v1.7 für Intel SSD's verfügbar
Fernando 1
Aug. 2005
Intel hat gestern >hier< eine neue Firmware-Version 1.7 für diverse Intel SSD's veröffentlicht und zum Download freigegeben.
Für folgende SSD's empfiehlt Intel ein Firmware-Update:
- Intel® X25-M/X18-M SATA SSD on 50nm (black case) - updates to FW version 8820
- Intel® X25-E SATA SSD on 50nm (black case) - updates to FW version 8850
- Intel® X25-M/X18-M SATA SSD on 34nm (silver case) - updates to FW version 02M3
- Intel® X25-V Value SATA SSD on 34nm (silver case) - updates to FW version 02M3
Laut Intel ist die neue Firmware-Version für folgende SSD's geeignet:
  • Intel® X18-M Solid State Drive, 80GB SATA II 1.8in, MLC, High Performance
  • Intel® X18-M Solid State Drive, 160GB SATA II 1.8in, MLC, High Performance
  • Intel® X25-E Solid State Drive, 32GB SATA II 2.5in, SLC, High Performance
  • Intel® X25-E Solid State Drive, 64GB SATA II 2.5in, SLC, High Performance
  • Intel® X25-M Solid State Drive, 80GB SATA II 2.5in, MLC, High Performance
  • Intel® X25-M Solid State Drive, 160GB SATA II 2.5in, MLC, High Performance
  • Intel® X25-V Value Solid State Drive, 40GB
  • Intel® X25-M Solid State Drive, 120GB SATA II 2.5in, MLC, High Performance, 34nm
  • Intel® Solid State Drive 310 - 40GB
  • Intel® Solid State Drive 310 - 80GB
Ich selbst habe soeben die neue Firmware erfolgreich auf meine beiden im RAID0 laufenden 160 GB Intel Postville SSD's geflasht. Dabei wurde die Version 2CV102HD auf 2CV102M3 upgedated. Das Firmware-Update verlief einwandfrei.
Wichtig: Wenn die SSD's im RAID-Modus laufen, müssen die SATA Controller vorher im BIOS von "RAID" auf "IDE" umgestellt werden!
Fernando
Folgendes steht im Changelog:
18 January 2011
2CV102M3
This firmware revision fixes enumeration and slow-boot issues on SATA 6Gb/s controllers, adds improvements to S.M.A.R.T. attributes for more accurate reporting of drive health, improves NCQ capability, and fixes possible drive hangs when reading S.M.A.R.T. self-test log.
Danke für den Tipp! Habe die neue Firmware gerade installiert, hat bei mir ebenfalls problemlos geklappt.
dann bin ich gespannt, ob ich meine alten bootenzeiten von unter 30s wieder erreiche.
Seit dem Umstieg vom Asus P5k deluxe auf das P67 von Gigabyte hat sich die Bootzeit fast verdoppelt. Hoffentlich liegts wirklich am 6 Gb Sata.
Dann hoffen ich auf drei erfolgreiche updates ohne Backup.
Ich warte mal einige Tage ab, da ich keine der genannten Probleme habe (und es wohl auch keine kritischen Fixes sind). :)
das liegt nicht an der SSD, sondern an gigabyte ;)
Gerade geflasht, läuft wie vorher :)
Wenn man alle Jubeljahre ein Update rauskommt, kann man wohl davon ausgehen, dass es ausreichend geprüft ist.
wie ist das jetzt überhaupt beim flashen von ssd's ?!
Kann man direkt auf die neuste gehen oder muss man firmware für firmware nehmen?
D.h. => hat eine neue Firmware alle anderen vorherigen Verbesserungen von vorgänger Firmware's integriert?
gut zu wissen das sata III nicht nur Vorteile bei ssd hat! Wie lange ist denn jetzt deine bootzeit ggü vorher?
Das ist bei jeder Firmware so, nicht nur bei SSDs.
CrystalDiskInfo machte übrigens mit der vorherigen Firmware meistens eine kleine Denkpause beim öffnen, die ist jetzt weg.
Ja, das ist bei allen Firmware-Updates so.
EDIT: Da war Cinema4D beim Editieren schneller als ich beim Posten.
weiß jemand ein gutes tutorial, mit dessen hilfe man den flash via usb-stick erledigen kann?
Was will der von mir? :grr:
Edit:Hat nun auch bei mir funktioniert,ohne daß ich etwas verändert hatte.Keine ahnung was da los war.
Dass du die ISO noch mal brennst ;) Vielleicht mit IMGBurn, das hat bei mir gefunzt.
Ich habe es für diese FW nicht probiert, aber bei den vorherigen funktionierte es über USB jeweils so:
Benötigt wird ein Imagefile einer Bootdiskette von Win98 SE:
www.masterbootrecord.de
Und das HP USB Format Tool:
http://www.chip.de/downloads/HP-USB-Disk-Storage-Format-Tool_23418669.html
  • iso herunterladen und entpacken
  • config.sys editieren und das "A:\" vor HIMEM.exe und command.com entfernen
  • Bootimage WIN98 SE herunterladen (z.B. auf www.masterbootrecord.de )
  • Bootimage entpacken, HP Format Tool öffnen und den Inhalt des entpacken Images als Bootdiskette auswählen (als FAT32 formatieren!)
  • Alles ausser command.com und /Boot des entpackten FW-Isos auf den USB-Stick kopieren (manuell)
  • Im Unterordner /Boot das File "iSSDFUT.exe" einzeln auf den USB-Stick (ohne Ordner) kopieren
Nun vom USB-Stick booten. Falls nichts passiert bzw. nur eine Eingabeaufforderung erscheint, iSSDFUT selber eingeben.
also, nach dem alle drei SSD ihr Firmwareupdate bekommen haben: :D
Die Bootzeit hat sich tatsächlich verbessert und ist jetzt in etwa wie bei meinem damaligen P5k Board von Asus.
(fast boot habe ich aktiviert)
Start Knopf am PC gedrückt ---> nach 15s -Initialisierung der AHCI Geräte
----> nach 30s Windows Logo erscheint
-----> nach 47 s WIndows Desktop!
Vor dem Firmwareupdaten hat es über eine Minute gedauertz, bis ich auf dem desktop war.
Dabei hat auch die Initialisierung der AHCI Geräte schon min 5 Sekunden länger gedauert.
Nun benötigt er also nach dem er das BIOS geladen hat etwa 30 Sekunden bis zu Desktop.
hier noch ein Bench von der 120er:
ich hab die FW gerade mit meinem USB-Stick aufgespielt. windows musste ich nicht neu installieren. alles funktioniert so, wie es vor dem update funktioniert hat (teuteuteu)
Antworten
2
Aufrufe
1.697
I
2
Antworten
20
Aufrufe
2.936
Antworten
41
Aufrufe
11.175
Muscular Beaver
M
