Mifiman
- Juni 2010
habe seit ein paar Tagen eine neue Fritzbox 3370, die einen Router und ein separates Modem ersetzt.
Alles läuft, nur mein Toshiba Notebook aus 2008 mit win7-64 will nicht per Ethernet mit der Fritzbox kommunizieren.
Natürlich hat es mit dem alten Router funktioniert (sonst würde mich nicht wundern, dass es jetzt nicht tut).
Schließe ich das Notebook mit demselben Kabel wie vorher an die Fritzbox, wird keine LAN-Verbindung erkannt, das LAN-Symbol im Systray taucht beim Starten ganz kurz auf und ist dann weg.
In der Systemsteuerung allerdings ist der LAN-Adapter (Realtek) vorhanden, ohne gelbes Ausrufezeichen.
Netzwerkverwaltung sagt, Lan-Kabel wurde entfernt. Notebook und Fritzbox "sehen" sich per Ethernet also nicht.
An der Fritzbox habe ich verschiedene Anschlüsse und auch zwei verschiedene Kabel probiert.
Zwei weitere Rechner, die per Ethernet angeschlossen snd, haben keine Probleme.
DHCP-Range ist auf Default, also stehen genug IP-Adressen zur Verfügung.
Per Wlan hat das Notebook auch keine Probleme, sich mit der Fritzbox zu verbinden. Ist mir allerdings nicht immer schnell genug, daher möchte ich gerne auch die Ethernet-Verbindung nuttzen können.
Mir fällt nur nichts mehr ein. Hat von Euch noch eine eine Idee?
Danke und Grüße, Michael
