Starman-55-
- Jan. 2018
Hallo liebe Leute,
ich habe ein Problem mit meiner gerade gekauften GeForce GTX 1050 Gaming X 2G, bei dem ich nicht weiter weiß und gerne kompetentere Nutzer um Rat fragen würde.
Kurz zur Vorgeschichte:
Mein Tower-PC ist 4 Jahre alt, es ist ein AMD 6-Kern Prozessor(genaue Bezeichnung kann ich leider gerade nicht rausfinden) mit 2x 4GB Ram auf einem M5A7BL-M LE Mainboard mit einem BeQuiet 350W Netzteil.
Ich hatte dort bis vor kurzem eine GeForce GTX 550 TI Grafikkarte verbaut, die eines Morgens beim Hochfahren wohl nicht mehr funktionierte. Der Monitor blieb Schwarz und das Mainboard gab einen Beep-Code von sich (wiederholendes kurzes Piepen), der bedeuten soll, dass keine Grafikkarte erkannt werden bzw. diese keinen Strom erhalten kann. Ich habe daraufhin alle Komponenten abgeschlossen und einzeln wieder eingebaut/angeschlossen. Der Beep-Code war verschwunden, bis ich wieder die Grafikkarte einbaute.
Daraufhin bestellte ich mir die GTX 1050, ich verbaute sie korrekt, soweit ich das Beurteilen kann, hier jedoch taucht meine erste Unsicherheit auf:
Auch meine alte GTX 550 hatte einen sechspoligen Anschluss, so dass ich das Kabel nun für die 1050 verwende, jedoch haben nur 5 der 6 Pole einen Pin (unten mitte ist leer, wenn man den Einrast-Haken als oben betrachtet). Ich las in einem anderen Forum, dass es sich hierbei lediglich um eine optionale Erdung handeln könnte und irrelevant sei, bin mir selbst jedoch unsicher.
Jedenfalls startet die neue Grafikkarte, wenn ich den PC boote, sie leuchtet und die Lüfter fangen an zu drehen. Auch der Beep-Code ist verschwunden. Jedoch erhalte ich weder über den DVI-Anschluss (Kabel ist neu) an meinem PC Monitor, noch über den HDMI Anschluss (Kabel ist erprobt) an meinem Fernseher ein Bild. Die Monitore erkennen jeweils, dass durch den Start des PC etwas angeschlossen wird - ab dem Moment erscheint beispielsweise HDMI 1 als Auswahl am TV - aber dann wird angezeigt, dass ich kein Signal hätte.
Ich las in einem anderen Forum, dass ich eventuell das BIOS updaten müsse, habe also versucht die OnBoard-Graka anzuschließen (per DVI und VGA Kabel), erhielt aber jeweils nicht mal die Info des Monitors, dass er etwas als angeschlossen erkennt, der Monitor blieb im Standby.
Daraufhin versuchte ich das BIOS zu resetten (sowohl über die Batterie als auch über den Jumper), aber auch danach bekam ich kein Bild von der OnBoard Graka (oder der neuen GTX 1050, die ich danach auch nochmal einbaute).
Ich habe leider keine weiteren Ideen gerade und erhoffe mir von Euch Hilfe. Vielen Dank für Eure Zeit schonmal.
Beste Grüße
Sebastian
Beste Grüße
Sebastian
