Neue GPU Probleme mit RAM
floatwork
Jan. 2009
hallihallo,
heute ist endlich meine neue HD6870 1gb gekommen.
Jetzt hab ich leider ein Problem :(
-> neue GPU Systemstart nur noch mit einem 2 GB RAM Riegel möglich (egal welcher Steckplatz) Bildschirm bleibt bei 2tem Riegel schwarz
mit alter HD4870 1gb war und ist (gerade nochmal getestet) Start mit 2x 2 GB Riegel möglich.
an was kann das liegen?
System:
GPU: HD 6870 1gb
CPU: Phenom X4 940 3,0 GHZ
RAM: eig. 2x 2GB derzeit 1x 2 GB (selbe Marke/selber Riegel) (DDR2 falls relevant)
OS: Win 7 64bit
Mainboard: Foxconn A7DA-S
Netzteil: 550W Corsair irgendwas
ist die GPU defekt?
soo, hab jetzt nochmal rumgetestet.
pc bootet mit neuer gpu (zwischenzetlich gegen gleiches modell getauscht) wenn ich am netzteil den schalter 1x auf aus und dann wieder auf an umlege.
wenn ich den pc per windoof ausschalte und neu starten will passiert entweder nix (led vom einschaltknopf blinkt) oder lüfter usw laufen und pc bootet normal nur ohne bildsignal.
ist evtl. das mb kaputt (auch wenns mit meiner alten gpu problemlos geht)?
ne die beiden sachen hängen eigtl nicht miteinander zusammen, schon mal im bios geschaut ob die spannung für die rambausteine auf dem vorgegebenen wert stehen?
öhm :D wie checke ich das? wie ich ins bios komme ist mir klar. nur dann beißts aus
aber der 2. riegel funktioniert doch oder? teste diesen mal alleine
in nem anderen system checken fällt flach, hab nur den einen pc.
einzeln funktionieren die riegel 1a. egal welcher. nur sobald beide eingesteckt sind, hab ich einen schwarzen bildschirm.
hab mir jetzt noch nen anderen 2gb geholt und eingebaut. geht mit dem auch im dualbetrieb nicht :(
soll ich evtl. bios resetten, würde das was bringen?
soo,
wenn ich beide ramriegel eingesteckt habe. bootet der pc inzwischen in 50% der fälle :freak:.
wenn er bootet, bootet er ganz normal mit 1x kurz piep (=alles ok)
wenn ohne bild, gibts 2 unterschiedliche ausprägungen
er bootet normal mit 1x kurz piep (=alles ok) nur bildschirm bleibt schwarz oder
er bootet gar nicht nur lüfter laufen. piep bleibt aus
liegt das wirklich nicht an der neuen gpu?
Edit:
Dein Thread wird auch hochgeholt, wenn Du Dein letzten Beitrag editierst, anstatt einen neuen Anzulegen. Bleibt der Thread übersichtlicher.
