Wenn du nur die Graka kaufst - kaufst du die Graka.
Wenn du alles neu kaufst - kaufst du auch die Graka.
Deine Frage ist irgendwie nicht ganz sinnvoll. Wie wärs mit testen? Wenn du sowieso eine Grafikkarte kaufst, egal welche Option du ziehst?
Bau sie halt ein und schau ob deine CPU bei deinen Settings und deinen Games limitiert - falls ja, dann kauf dir ne neue CPU oder Übertakte, wenn du willst (bringt aber nicht so viel wie eine neue Top-CPU, wenn ein Prozessorlimit herrscht).
Auch ein Intel 6Core auf 6GHz kann limitieren - du musst nur wissen, welche Software du nutzt.
In 90% der Fälle limitiert aber deine GPU, also ist eine Grafikkarte meistens sinnvoller als eine neue CPU.
Kauf sie dir Und in einem oder zwei Jahren kannst du dann wieder den Prozessor aufrüsten. Hier tun alle so als wenn AMD Altmetal wäre nur weil sie nicht ganz so schnell sind wie die Intel Prozessoren.
Kommt drauf an, was du mit "alles" meinst - deine CPU müsste noch super reichen, kaufst halt die Grafikkarte. Wenn deine CPU limitiert, dann kauf nicht alles neu, sondern nur eine stärkere CPU - sollte aber eig. (noch) nicht der Fall sein.
@SaarL:
Du hast es perfekt auf den Punkt gebracht.
@sikopath
7870 kaufen und testen. Es gibt genug Software, mit der man sich die Auslastung (GPU + CPU) anzeigen lassen kann (Afterburner, AIDA64, GPU-Z, usw.) und somit schnell heraus findet, wo eine Limitierung entsteht.
Und die für dich beste Lösung, kannst du eben nur durch testen herausfinden; siehe Beitrag von SaarL.
