Neue Hardware
CrazyWolf_84
Jan. 2023
Meine Schwägerin möchte gerne ihren PC upgraden.
Auflösung 2560x1440
CPU : 5700x
Asus B550 A Gaming
DDR4 32GB 3600Mhz
750 Watt Netzteil Bequiet
4060 Gigabyte Aero White
Sie hatte den gedanken dies zu nehmen:
7600x3d
MSI Gaming Plus WIFI AMD B650
32GB Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 DIMM CL28 Dual Kit
GPU sollte erstmal bleiben
was würdet ihr sagen ?
Ich würde sagen, wenn sie sich eine dicke Grafikkarte kauft in naher Zukunft, dann lohnt sich das Aufrüsten... wenn sie JETZT mehr Spiele-Leistung haben will, dann bringt es ihr nichts, denn auf WQHD wird bis auf Sonderfälle ein 5700X ihre 4060 sicher nicht groß limitieren.
Was wird gespielt? Kompetitiv (high fps / low grafik) oder hübsche Singleplayerspiele (low fps / high grafik)?
Ich glaube kaum, dass hier die CPU bereits irgendwo großartig limitiert...
Reaktionen: DJMadMax
GPU soll bleiben? Dann kann der Rest auch bleiben.
Reaktionen: DJMadMax und WinstonSmith101
sie spielt COD BO6 und bekommt da nur ca 70FPS rein auf MIttel
und Fortnite ca 80 FPS und Mittel.
und das reicht nicht.
Aus meiner Sicht klingt das Projekt nach Geld verbrennen. Das ist zwar ein Upgrade, aber nur ein kleines und dazu noch ein verdammt teuer erkauftes. Geht es um ein spürbares CPU Upgrade, müsste schon eine noch deutlich schnellere CPU genommen werden. Geht es um Spiele, sollte die Grafikkarte gegen ein deutlich schnelleres Modell getauscht werden.
Dann braucht sie eine bessere Grafikkarte. Die etwas bessere CPU wird ihr kaum etwas bringen.
Reaktionen: djducky und frazzlerunning
welche karte?
und teuer würde ich nicht sagen bei der Hardware. bekomm alle teile für 550 Euro
dazu verkauf ich ihre für 250 bis 300 Euro.. wo ich auch schon leute für habe.
also muss man auch nicht viel drauf zahlen
worauf warten?
also mehr als 500 euro zahlt sie für eine neue Karte nicht
die neuen karten werden locker ab 700 euro anfangen
Die CPU sollte über 100FPS bei den genannten Titel stemmen können, hier bremst die RTX4060.
immernoch, welche Karte ?
K3ks schrieb:
Dies machen, die Komponente die deutlich limitiert tauschen, siehe auch
K3ks schrieb:
bzw. CPU-Tests zu Fortnite.
Wenn keine deutliche Limitierung: Am besten mehr Budget und dann beides tauschen.
E:
Welche Auflösung und Einstellungen und FPS sind gewünscht? -> siehe https://www.computerbase.de/artikel/gaming/fortnite-benchmark-test.87822/
Reaktionen: RedIvan und frazzlerunning
7800 XT zieht aber locker 280 Watt
das ist was viel .. ich selbst hab eine 4070 und die kommt nicht mal auf 160 Watt ( UV )
@CrazyWolf_84 Warum sollte das mit dem 750 Watt Netzteil ein Problem sein? Eine RX 7800 XT oder 7900GRE wäre eine sinnvolle und gute Wahl. Nur die CPU minimal aufzurüsten ist dagegen eher sinnlos.
Reaktionen: psy187
Eine 4070 startet zurzeit bei 535€ dann nehm eine davon.
Die 4070 kostet mehr, hat aber dann auch 5-7% weniger FPS in WQHD ohne Raytracing.
Mit Raytracing dann 20% schneller.
Gegenüber der 7800XT.
Reaktionen: d3nso
