Neue Wasserkühlung, bitte um einen Rat!
Da_Marf
Jan. 2007
Hallo....mein Bruder überlegt sich eine Wasserkühlung in seinen Rechner einzubauen....aber bevor er sich irgendwelche komponenten kauft wo sich dann herausstellt dass sie nicht taugen....wollte ich lieber hier einmal nachfragen....
System:
A64 X2 4600+ (939)
A8N32 SLI Deluxe
2*8800GTS (640)
2GB Corsair Speicher
Es wäre schön wenn ihr selbst mal eine passende Wasserkühlung zusammenstellen könntet(alles was man dann so braucht).....sie soll nicht unbedingt dass billigste sein aber auch nicht unbedingt dass teuerste ^^
Vielen dank schön mal im vorraus !
bei einer Wasserkühlung ist es auf jeden Fall wichtig, dass die einzelnen Komponenten eine hohe Qualität aufweisen. Hierbei befindet sich schließlich Wasser im Computer und eine undichte Stelle könnte durchaus fatale Folgen haben. Gut bedient wäre dein Bruder auf jeden Fall mit Produkten von Aqua Computer.
Allerdings kann man so pauschal kein System zusammenstellen. Erst einmal stellt sich die Frage, welche Komponenten des PCs überhaupt gekühlt werden sollen. Neben der CPU und den Grafikkarten kann man mittlerweile auch durchaus den Mainboardchipsatz sowie den RAM, oder auch Spannungswandler und Festplatten kühlen. Je nach Anzahl der zu kühlenden Teile braucht man einen entsprechend starken Radiator, der die vom Wasser aufgenommene Wäre wieder abführt. Entscheidend für dessen Größe ist hier außerdem, ob er aktiv oder passiv gekühlt werden soll.
Über all diese Sachen sollte dein Bruder sich erst einmal Gedanken machen. Er sollte auf jeden Fall wissen, was er will: Soll das System vor allem leise sein, oder steht die Kühlleistung im Vordergrund, um sich vielleicht Reserven zum Übertakten zu schaffen?
ph4nt0m
also, einen a6 kühler kenne ich nicht, und kann dazu nichts sagen (habe intel).
für die karten auf jedenfall ek kühler.
pumpe eine hpps oder laing
radi einen guten dual oder vlt einen triple (lieber paar reserven haben)
was er noch wasserkühlen will weiß ich nicht, ist kein ende gesetzt.
wenn er oc betreibt noch vlt mainboardkühler. hdd währe auch nicht so schlecht. ram und netzteil wären bei mir das letzte was dran kommen würde.
Beim CPU-Kühler würde ich Dir zum NeXXos raten
http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=1597
Es ist einer der besten überhaupt.
Da brauchst Du aufgrund der tatsache das es ein Düsenkühler ist eine starke Pumpe zu ich rate Dir zu einer Laing-Pumpe da die besonders stark sind(2 Grakas sollen ja auch gelühlt werden).
http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=1923
Die Günstigsten Graka-Kühler sind die Zalman-Modelle
http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=4291
Dazu sollten sich am besten 2 Dual-Radiatoren gesellen um das Wasser gut zu kühlen
http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=3789
Ein großer Ausgleichsbehälter wäre Vorteilhaft den würde ich extern montieren
http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=4258
Dazu brauchst dann sämtlich Anschlüße, den Schlauch und ganz wichtig Korrosionsschutzmittel
