Neuen Desktop PC aus altem Desktop PC und Laptop Festplatten bauen
POWERBERLINER
März 2020
Hey,
also ich habe ein "HP Pavilion 17-ab316ng" leider mit einer Suppe geschrottet und konnte meine Daten noch retten. Also Verdacht war das Mainboard Platine ein Transistor durchgeschmort ist. Deswegen wollte ich mir einen Desktop PC aus den Festplatten zusammen mit folgenden neuen Teilen zusammen bauen:
Kaufen:
AMD Ryzen 5 3600X 6x 3.80GHz So.AM4 BOX
16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
ASRock B450 Steel Legend AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
500W be quiet! System Power 9 CM
alter Desktop PC:
Asus Radeon r9 270
Gehäuse
Ich möchte anspruchsvolle Titel wie RD2 und Escape from Tarkov auf 1920x1080 auf hoch spielen. Mir ist klar das die Grafikkarte im ganzen Setup ziemlich mau ausfällt, aber ich hatte vor später mir eine bessere zu holen. Für mich ist der Knackpunkt ob ich die SSD und HD aus dem Laptop problemlos mit dem mainboard nutzen kann und was ich beachten sollte ?
Zu meiner Person: Ich bin Student und außer Gaming, Surfen und Office mache ich nichts - evtl ein bisschen streamen aber da ist der Videoschnitt relativ moderat. Ich habe mir die verlinkten Sachen ausgewählt damit ich in ein paar Jahren die CPU und co nicht erneut aufrüsten muss. Natürlich musste mein 144Hz Monitor von AOC auch kaputt gehen weshalb ich jetzt mir diesen ebenso holen würde:
23.5" (59,69cm) Samsung S24F356FHU schwarz 1920x1080 1xHDMI / 1xVGA
Ich möchte 600€ inklusive Monitor ausgeben und habe mir überlegt das meine ASUS DirectCU II OC R9 270 für mittlere Grafikeinstellungen bei RD2 und Escape from Tarkov taugen würde. Es ist zusätzlich zu erwähnen, dass ich es wahrscheinlich als Unternehmer mir statt Kunde also ohne die ursprüngliche Mehrwertsteuer holen werde. Beim Zusammenbau und angesichts der aktuellen Lage in berlin müsste ich mein Handwerk dann auch selbst in die Hand nehmen und bis auf die Kühlpaste sollte ich sonst nichts neues mir anschaffen oder ?!
LG David
Gab es hier nicht mal einen Fragebogen?
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3600-100-100000031box-a2064574.html
3600X lohnt sich nicht und kostet dich 30€ mehr. Dir würde wohl auch ein R5 1600 AF für 95€ bereits völlig ausreichen.
https://geizhals.de/crucial-ballist...ls2k8g4d30aesbk-a1971747.html?hloc=at&hloc=de
Zuverlässiger RAM. Und übertaktbar. Im Gegensatz zum Aegis.
https://geizhals.de/asrock-b450-pro4-90-mxb8b0-a0uayz-a1858730.html?hloc=at&hloc=de
Gutes Board, nahezu identische Ausstattung ohne Funzeln.
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-500w-atx-2-4-bn293-a1910215.html
Das technisch bessere Netzteil.
Bleiben 200€ für den Monitor. 260 wenn du den 1600 AF nimmst.
Wenn sie aus dem Laptop ausbaubar sind, wirst du sie im PC einbauen können. In alten Gehäusen hat man aber nicht viele Möglichkeiten, ein 2,5" Laufwerk zu befestigen. Da muss man sich dann was ausdenken.
Betriebssystem muss natürlich neu installiert werden.
Da das alte Gehäuse wahrscheinlich eher 3,5"-Slots als 2,5"-Slots hat, brauchst Du dann einfach nur z.B. sowas hier:
https://www.amazon.de/Corsair-Einbaurahmen-geeignet-schwarz-CSSD-BRKT1/dp/B0090UG55A/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=Corsair+2,5"+einbaurahmen&qid=1584728910&sr=8-4
Da kommt die SSD/Festplatte einfach druff und dann kannst Du sie wie eine "normale" Festplatte verbauen. Ansonsten sind die Anschlüsse identisch.
Hey, danke für deine Meinung und sind die CPUs wirklich nicht etwas verschieden, theoretisch könnte ich dann von der Kohle mir fast eine neue Grafikkarte dann holen oder ?
Hey also vllt hilft ja das Bild hier, mein Gehäuse ist fad aber evtl könntest mir sagen wo am besten das Ding dann montiert werden könnte ;)
LG David
Die 3000er CPUs bieten in Spielebenchmarks identische Werte. Die 30€ kannst du dir also sparen. Wenn du dir dann die letzten 10-15% FPS auch noch sparst, landest du beim 1600 AF für 95€.
Hier kann man 1600 AF und den 3600 miteinander vergleichen (in den Diagrammen).
Und hier der CB-Test zum 3600 vs 3600X:
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-ryzen-3600x-3800x-test.68507/
Was du vom restlichen Budget machst ist dein Ding. Ein besserer Monitor oder eine bessere Grafikkarte sind drin und meiner Meinung nach sinnvoller, als das Geld in einen 3600 oder gar den 3600X zu verpulvern.
Zwei von den Adaptern da, wo jetzt im Gehäuse deine Festplatte sitzt. Kommt aber drauf an, ob die SSD deines Laptops überhaupt ein 2,5" Laufwerk ist. Es könnte ja auch eine M.2 sein. Die kannst du dann einfach auf dem Mainboard installieren.
Reaktionen: POWERBERLINER und fixedwater
Ok, also ich bin zu KM-Computer gegangen und das war eine Empfehlung eines Angestellten !
Ich finde deine Empfehlung sehr schlüssig und bedanke mich erstmal sehr, weil das gerade in meinem Budget sehr viel ausmachen kann lieber ghecko ;)
Kannst du mir evtl einen Tipp noch für eine Grafikkarte geben ? Ich möchte wie gesagt RD2 und Escape from Tarkov auf hohen Einstellungen spielen bzw. siehst du das ich den Desktop PC 2007 circa mir geholt habe und der neue auch ungefähr 10-15 Jahre halten soll.
Aber danke nochmal für das Feedback und die Ahnung !
Auf den AM4-Sockel kannst du CPUs bis zu 16 Kernen verbauen, wohl auch noch die der nächsten Generation. Also sollte die Basis diesmal ebenfalls so lange durchhalten.
Wie hoch ist nun dein Budget für die GPU?
Das klingt aufjedenfall stabil :)
Ich hätte dann noch circa 250€ max. für Grafikkarte und Monitor bzw. habe ich an ein ähnliches Model wie in meinem alten Laptop nvidia geforce 1050 gedacht und den handelsüblichen 100€ Monitor von Amazon oder hättest da auch eine Empfehlung ?
ich freue mich schon riesig auf dieses Einbau Projekt und kann es kaum erwaten bzw. wieviel Leistung am Ende entsteht ;)
LG David
Stay digital and save 200 ml water, 15 Wh energy, 12g wood and 1g CO2 per page
Genauso wie @ghecko schon geschrieben hat. Es gibt auch Adapter, in denen zwei Laufwerke verbaut werden können - da die Teile dann aber sehr dicht beieinander sitzen, ist das eventuell von der Hitze her doof. Es gibt dann auch noch sowas:
https://www.amazon.de/dp/B00KM6NAAY/ref=psdc_1626220031_t1_B07BHNTB31
Durch so einen Rahmen wird die Festplatte quasi zu einer PCIe-Karte: Wird also auf der Gehäuserückseite ähnlich wie z.B. eine Netzwerkkarte oder Soundkarte in den entsprechenden PCI(e)-Slot eingebaut, aber dann natürlich als Festplatte angeschlossen.
Hey,
ich bin mittlerweile soweit die Sachen zu bestellen und tue mich mit dem Netzteil etwas schwierig weil es bis zu 90€ kostet bei den Händlern von denen ich es am schnellsten bekommen könnte.
Kannst mir nicht da evtl was anderes raten oder auch beim Monitor weil es den nicht auf mindfactory.de gibt ?
Ok, also ich habe mich dann für folgende Komponenten entschieden:
16GB Crucial Ballistix Sport LT V2 Single Rank grau DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit
ASRock B450 Pro4 AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
8GB XFX Radeon RX 570 RS XXX Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
500 Watt Seasonic Core GC 500 Gold
AMD Ryzen 5 1600 6x 3.2 GHz AM4 BOX YD1600BBAFBOX
und Monitor muss ich dann nachkaufen. Aber folgendes um sicherzugehen also das montieren sollte in meinem Case und mit den alten Festplatten hier kein Problem sein oder ?
Die M.2 in den unteren der beiden M.2 Slots des Mainboard verbauen (Ohne den USB-Rahmen natürlich) und die 2,5" HDD lässt sich ohne den (USB)Adapter auch in jedes halbwegs aktuelle Gehäuse einbauen und verkabeln.
//Edit: Bei deinem Gehäuse brauchte man aber wohl zumindest eine 2,5" auf 3,5" Adapterplatte!
Dran denken, einer der S-ATA Ports des Mainboards wird sich wegen der M.2 SSD deaktivieren, also im Handbuch schauen welcher das ist und die HDD nicht dort einstecken.
Na das klingt doch gut und Wärmeleitpaste auch extra kaufen oder ?
Hole mir die billigste dann auch bei mindfactory.
Ich danke dir für deine Hilfe und hoffe das ich mit dem System viel Spaß habe bzw. auch gut verkabel !
Werde dann wohl meiner Mutter das System überlassen wenn ich mir eine neue CPU und Grafikkarte in paar Jahren dann hole ;)
Da du (erst mal) den Boxed-Kühler verwenden wirst brauchst du keine WLP, die ist da bereits aufgetragen.
Tipp: Im Bios gleich bei den Lüftereinstellungen irgendwas mit Silent anwählen oder eine manuelle Kurve erstellen, sonst sind die Dinger sehr laut.
