Filzuslausus
- Nov. 2009
hallo forum mitglieder,
ich habe meiner mutter einen neuen PC zusammengebaut, weil ihr alter athlon einfach nichtmehr auszuhalten war. ich hatte noch ein Board mit CPU und Speicher und wollte diesen noch etwas Lebenssinn einhauchen.
Mein Problem ist folgendes:
Der PC springt erstmal normal an, ich habe bereits alle Kabel double-checked, jedoch gibt er kein Bild aus der GPU (onboard geht ja leider nicht wegen der CPU), weder vom VGA noch vom DVI anschluss. Der Bildschirm erkennt übrigens, dass der Stecker am anderen Ende wo drinnen steckt, aber meldet "Kein Signal".
Die USB Anschlüsse (alle vorne sowie hinten getestet) verhalten sich meiner Meinung nach eigenartig. Maus sowie Tastatur werden scheinbar nicht erkannt und da bei beiden nichts leuchtet (lichtchen an der Tastatur und Sensor der Maus) bezweifle ich sogar die Stromzufuhr. Allerdings als ich eine externe HDD anschloss, leuchtet deren lämpchen und sie dreht auch, also gibt es doch Strom.
Meine Frage nun: Woran liegts? Ich vermute, dass einfach die GPU defekt geliefert wurde, aber kann auch an etwas anderem liegen.
Leider habe ich gerade weder eine Ersatz GPU, noch einen Mainboard-Speaker, die mir helfen könnten. Ich wollte erstmal ein Thema erstellen, denn der eine oder andere hier hat immer Tricks auf Lager. Natürlich wenn nötig besorge ich die entsprechenden Teile so schnell wie möglich.
Specs:
Board: Asrock B75 Pro3
CPU: Core i5-3350P (leider das Modell ohne GPU)
RAM: XMS DDR3 2x8GB 1600mhz
----------ab hier ist alles neu gekauft
GPU: PNY Nvidia 710GT
HDD: WD Blue 1TB
NT: "Power" LC420H-12 v1.3.(420Watt)
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen, sonst bleibt mir nur Teile doppelt zu kaufen und zu testen.
Specs:
HDD: WD Blue 1TB
