Black Lion
- Juli 2006
nachdem mein erster Versuch eines neuen Silent-PCs im Sommer an nicht auszumachendem Spulenfiepen leider gescheitert ist, will ich einen zweiten Anlauf wagen - meine alte Kiste reicht einfach nicht mehr. Es mit einem kompletten PC aus neuen Einzelteilen will ich es nicht noch einmal versuchen, das ist im Hinblick auf Spulenfiepen reine Lotterie.
Also ist die Frage, wie man am besten vorgeht. Derzeit fallen mir zwei Varianten ein: Entweder den alten PC Stück für Stück "aufrüsten", um so nach jedem Schritt zu schauen (oder besser zu horchen), ob Spulenfiepen vorhanden ist. Also angefangen beim Tausch des NTs, dann Board/RAM/CPU/SSD, dann Graka. Oder man kauft einen gebrauchten PC aus der Umgebung und testet den ausgiebig beim Verkäufer. Das hat natürlich den Nachteil, dass man nicht genau das bekommt, was man will, bezogen auf die einzelnen Komponenten. Was könnte man noch machen? Was sind eure Erfahrungen bzgl. "Fiepanfälligkeit", gibts Unterschiede zw. Intel und AMD?
Nichts dergleichen
Silent hat oberste Priorität - das schließt auch Spulenfiepen ein
1x 27" Full HD, 144 Hz - iiyama G-MASTER Red Eagle GB2788HS-B2
Da es "nur" um Full HD-Gaming geht, setze ich kein konkretes Budget. Ich sag mal grob 1500€, wenn nötig kanns aber auch mehr sein
so bald wie möglich
Selber zusammenbauen
- Welche Spiele genau? Borderlands 3, Doom Eternal, NfS Heat, Witcher 3, Cyberpunk 2077, Overwatch 2
- Welche Auflösung? Full HD
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Hoch sollte bei den meisten dieser Games drin sein
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 60 bis 144, je nach Titel
Nichts dergleichen
- siehe Signatur. Übernommen wird nur die 860 QVO als Daten-SSD
so bald wie möglich
