Neuer PC 1600 Euro oder so
  • Ersteller Ersteller MaksCory
  • Erstellt am Erstellt am
M
MaksCory
Hallo Leute,
ich habe mir folgende Konfiguration erstellt und hatte gehofft, dass ihr mir kurz erzählt was ihr davon haltet.
Dazu habe ich auch noch die eine oder andere Frage.
Auf gehts:
ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4
https://geizhals.de/asrock-fatal1ty-x370-gaming-k4-90-mxb550-a0uayz-a1582192.html
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000
https://geizhals.de/corsair-vengean...16gx4m2b3000c15-a1305608.html?hloc=at&hloc=de
Samsung SSD 960 EVO 500GB
https://geizhals.de/samsung-ssd-960-evo-500gb-mz-v6e500bw-a1511200.html
AMD Ryzen 7 1700
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-1700-yd1700bbaebox-a1582201.html
EKL Alpenföhn Olymp
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-olymp-84000000135-a1386052.html
Mounting Kit für Kühler
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-a...-a1640418.html
be quiet! Pure Base 600 schwarz
https://geizhals.de/be-quiet-pure-ba...-a1559571.html
eventuell neues Netzteil:
be quiet! Straight Power 10-CM 500W
https://geizhals.de/be-quiet-straigh...-a1165357.html
MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 8G
https://geizhals.de/msi-geforce-gtx-...loc=at&hloc=de
Folgende Fragen habe ich dazu:
Ist es im Moment wirklich empfehlenswerter einen AMD Prozessor zu kaufen? Kenne mich damit nicht aus deswegen bin ich unschlüssig, ob AMD vielleicht die bessere Wahl ist.
Habe noch ein altes Netzteil:
be quiet! Power Zone 750 W ca. 1,5 Jahre alt.
Kann ich das auch noch weiter verwenden?
Habt ihr eventuell Verbesserungsvorschläge?
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße,
Maks
DDR4-3200 RAM kaufen. Ggf. sogar releativ teures CL14.
Für einen Gaming PC ist die 960 Evo rausgeschmissenes Geld. Für einen 4k Videobearbeitungs PC zwingend nötig aber zu klein.
Ja ein AMD Ryzen ist empfehlenswert. Du solltest diese CPU aber übertakten.
Ja das alte Netzteil kann man weiterverwenden. Sollte funktionieren (gruppenregulierte Spannungen).
Klar kann man das "alte" Netzteil noch verwenden. (PS: es funktionieren auch Netzteil die nicht gruppenreguliert sind ;) )
SSD würde ich eher eine 2,5 zoll nehmen. In der Praxis merkst du von der Geschwindigkeit keinen Unterschied, sparst auch merklich Kohle.
CPU Kühler könnte durch aus günstiger sein. Bei Ryzen sind weniger die Temps beim Übertakten das Problem. Egal wie gut gekühlt liegt das Limit irgendwo bei +-4,0Ghz. Ein guter für 40 Euro reicht auch. Sogar mit dem Stock-Kühler holt man nicht recht viel weniger raus aus dem Chip.
Mainboard könnte eines für 90-100€ beim B-Chipsatz genauso reichen. Was sind deine Anforderungen an das Mainboard
Jetzt ist ein denkbar schlechter Zeitpunkt zum Grafikkarten kauf, durch den (gerade abklingenden) Mining-Hype sind die Preis aktuell noch sehr hoch. Eine alte ist nicht verfügbar, die du übergangsweise verwenden kannst? Gute 1080er gab es schon ab 500€. Das könnte sich in 1-2 Monaten wieder eingependelt haben.
https://geizhals.de/?phist=1449266
BTW: ist sonst noch alte Hardware vorhanden? Was erwartest du egtl von deinem PC?
MaksCory, du hast leider deinen Anwedungsfall nicht näher erläutert. Bitte mal die Liste die hier im Board verlinkt ist durchgehen.
Die NVMe-SSD bringt dir in den meisten Anwendungsfällen keinen Vorteil, kostet aber 70-80€ mehr als die normale 2,5-Zoll SATA-Version.
Diesen Aufpreis sollte man(gerade bei Ryzen) in hochwertigeren RAM anlegen, denn das bringt tatsächlich ordentliche Zusatz-Leistung. G.Skill hat z.B. einige DDR4-3200 Sets mit CL14 im Angebot; die haben dann Samsung-Chips, welche mit Ryzen besonders gut zusammen arbeiten.
Der Ryzen 1700 ist eine gute Wahl, aber wenn du keine Lust darauf hast, ihn über der Spezifikation zu betreiben kann ein 1700X für dich auch interessant sein. Wenn es rein um Spiele geht ist ein Ryzen 1600X quasi identisch schnell, aber 100€ billiger.
Im gleichen Preisbereich gibt es bei Intel den i5 7600K bzw. den i7 7700K. Ersterer ist dank seiner 4 Kerne und 4 Threads veraltet, zweiterer hat immerhin 8 Threads. In Spielen bringt er derzeit die meisten FPS, aber jeder Ryzen mit 6 oder 8 Kernen dürfte "zukunftssicherer" sein. Von daher ist AM4 / Ryzen derzeit in den meisten Anwendungsfällen durchaus eine gute und solide Wahl.
Ob du den sehr fetten und riesigen CPU-Kühler wirklich brauchst, musst du selbst wissen. Wenn du nicht oder nur moderat übertaktest, reicht der beim Ryzen 1700 und Ryzen 1600 beliegende Wraith-Kühler. Alternativ dazu gibt es den einfachen EKL Ben Nevis um ca. 25€. (Beim Ryzen 1700X und 1600X brauchst du einen separaten Kühler, weil keiner beiliegt).
Das vorhandene BeQuiet-Netzteil würde ich nicht ersetzen -- ist ja noch recht neu.
Erst einmal vielen Dank für eure schnellen und zahlreichen Antworten!
Zum RAM: warum ist 3200er denn schon notwendig? hatte den vorher in meinem Warenkorb, aber mir wurde gesagt, dass das eigentlich noch keinen Sinn ergibt.
Der PC wird nur nebensächlich zum Gaming verwendet. Hätte ich dazu schreiben sollen. Brauche die M.2 für ein paar Programme, mit denen ich hochaufgelöste Mikroskopien mit mehreren hundert Ebenen analysiere. Da erhoffe ich mir einen Geschwindigkeitsboost von dieser Festplatte. Viel größe muss Sie allerdings nicht sein, das habe ich schon mal durchgerechnet.
Habe normale SSDs und HDDs ohne Ende die sowieso wieder in den PC reinkommen.
Sollte man die Ryzen CPUs dann von anfang an übertakten?
Zum Board: habe in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Mainboards gemacht, deswegen setze ich hier einfach mal etwas mehr Geld ein.
Ich hatte zuerst auch überlegt mit dem Kauf der Grafikkarte zu warten, aber eigentlich sind mir die 100 Euro die ich da extra zahle mehr oder weniger egal.
Aber beim Netzteil gibt es keine Komplikationen zu befürchten?
Mir fällt gerade noch eine wichtige Frage ein. Ich fahre demnächst in den Urlaub und werde den PC wahrscheinlich sowieso erst ab Mitte August ordentlich nutzen können.
Macht es denn Sinn mit dem Kauf bis dahin zu warten?
Dabei meine ich weniger, ob es sich bis dahin preislich entspannen könnte, sondern eher ob bis dahin Hardware verfügbar sein wird, die empfehlenswerter ist.
EDIT
Habt ihr einen Link zu einem empfehlenswerteren RAM?
Am 31.07. werden die Vegas von AMD vorgestellt, kann also sein, dass die interessant für Dich sind. Wenn die Grafikkarte nur zum Spielen benutzt wird, kommt das dann aber auch sehr auf Spiele und vorallem den verwendeten Monitor an.
Keine Ahnung wie deine finanzielle Situation aussieht, aber wenn der PC nur "nebensächlich" für Gaming verwendet wird, halte ich eine Grafikkarte um über 600€ für übertrieben. Für Full-HD reicht eine 300€ teure 1060 GTX genauso.
Notwendig nicht, aber Ryzen profitiert von höheren RAM-Geschwindigkeiten. 3000er tuts auch wenn dir der Aufpreis zu hoch ist. Den gibt's auch immer mal wieder im Angebot.
Je nachdem was für Ressourcen du dafür brauchst könnte sich der teurere 3200er RAM mit 14er Timings dann schon wieder sehr lohnen.
Nein. Schau einfach mal ob dir die Performance reicht. Meiner läuft auf Default, wenn ich mehr Power bracuh, mach ich Ryzen Master auf und übertakte "on the fly". Auf die Art rennt dein Prozessor nicht im idle auf 3,8GHz, sondern taktet runter auf 1,6 bis er was zum berechnen hat.
Das kann helfen, muss aber nicht. Schlechte Erfahrungen was die Features angeht oder die Stabilität?
Na dann: GTX 1080. wenns egal ist, warum nicht gleich ne ti? :D:D
Davon abgesehen sind die 80er die einzigen Karten die momentan nicht ÜBER dem Einführungspreis liegen.
BeQuiet hat nen Rechner: http://www.bequiet.com/de/psucalculator
Von Grafikkarten abgesehen, sollte es keine Verknappungen geben. Kann man aber kaum vorhersehen.
Ende Juni kommt von AMD das Konkurrenzprodukt zu deiner gewünschten GTX1080 raus. Preislich könnte sich da bis Ende August was tun. Vielleicht wird Vega ja auch besser. Weiß man nicht. Warten hat beim PC Kauf selten geschadet.
RAM könnte teurer werden. Oder halt auch nicht.
Denk an die 14 Tage Rückgabe ohne Angabe von Gründen. Da isses ganz gut wenn man nicht direkt nach dem Kauf in den Urlaub fliegt, sondern die Zeit zum Ausprobieren nutzt.
EDIT
Jeder der auf der QVL-Liste deines Mainboards steht :) Die findet man auf der Hersteller Seite im Support
Unbedingt warten weil:
der Markt könnte sich bis dahin wieder ein wenig beruhigt haben
sonst verschenkst du die 14 Tage Rückgabe ohne Angabe von Gründen
Ende 7/17 sollen die neuen AMD GPUs präsentiert werden
EDIT
Nicht ganz billig, harmoniert aber gut mit der AM4 Plattform: G.Skill Flare X schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14D-16GFX)
Vielen Dank für eure vielen Antworten!
Habe mich entschlossen noch mit dem Kauf der neuen Hardware zu warten und dann nochmal zu schauen.
Ich werde eure Tipps berücksichtigen und komme, falls es noch Probleme gibt, auf euch zurück!
Vielen Dank!
Grüße,
Maks
