brabe
Captain
- Aug. 2006
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Zocken
Undervolting CPU
Aktuell ist mein Ryzen 3700X auf 65W beschränkt, immer!
2 mal UHD (144 und 60 Hz). Einen zum Spielen und einen für Tipps usw. Ich will immer 100 % Steamachievements haben. Legal
… 3000 €?
… Sofort
8. Möchtest du den PC
9. Neuer PC (Bitte mit Links zu den Spezifikationen beim Hersteller oder Preisvergleich!)
- Welche Spiele genau? …
Cyberpunk habe ich durch. ME4 auch. Freue mich aber auf deren Nachfolger - Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
4K UDH sollte es sein. Wenn auch mit Abstrichen - Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
Siehe oben - Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
60+ an fps. Mein Monitor kann UHD 144 Hz
Zocken
Undervolting CPU
- Prozessor (CPU): …
- Arbeitsspeicher (RAM): …
- Mainboard: …
- Netzteil: …
MSI MPG A850G PCIE5 850W ATX 3.0 (306-7ZP7B11-CE0) - Gehäuse: …
- Grafikkarte: …
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti, TUF-RTX4070TI-12G-GAMING, 12GB GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP (90YV0IJ1-M0NA00) - HDD / SSD: …
- Monitor: ...
LG UltraGear 27GN950-B, 27" UHD 144 Hz GSync
Aktueller Rechner https://geizhals.de/?cat=WL-1568776
… 3000 €?
… Sofort
- selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
- Prozessor (CPU): … AMD Ryzen 9 7950X3D, 16C/32T, 4.20-5.70GHz, boxed ohne Kühler (100-100000908WOF)
789 Euro will AMD für den Ryzen 9 7950X3D haben - Arbeitsspeicher (RAM): … G.Skill Trident Z5 NEO schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-5600, CL28-34-34-89, on-die ECC (F5-5600J2834F16GX2-TZ5N) 160 €.
Typ: DDR5 DIMM 288-Pin, on-die ECC • Takt: 5600MHz • Module: 2x 16GB • JEDEC: PC5-44800U • CAS Latency CL: 28 (entspricht ~10.00ns) • Row-to-Column Delay tRCD: 34 (entspricht ~12.14ns) • Row Precharge Time tRP: 34 (entspricht ~12.14ns)
Die CPU kann: SpeichercontrollerDual Channel DDR5-5200 (PC5-41600), 51.2GB/s, max. 128GB
Sollte man wirklich so asynchron laufen? Dann besser:
G.Skill Ripjaws S5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6400, CL32-39-39-102, on-die ECC (F5-6400J3239G16GX2-RS5K) 175 € - Mainboard: …
ASUS TUF Gaming X670E-Plus (90MB1BJ0-M0EAY0) 311€
oder
ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI (90MB1BQ0-M0EAY0) 300 € - Netzteil: … siehe oben bei vorhanden
- Gehäuse: …
Lian Li O11 Dynamic EVO schwarz, Glasfenster (O11DEX) 180 € - Grafikkarte: … siehe oben bei vorhanden
- HDD / SSD: … Samsung SSD 990 PRO 2TB, M.2 (MZ-V9P2T0BW) 220 €
- Kühler/Kühlung
Noctua NH-D15S 92€, ich startet meinen Rechner am Tag 2 bis 3 mal aus dem Energiesparmodus ...
oder
Alphacool Eisbaer Aurora HPE Edition 360 (11997/11999) 180 € ... schadet das der Wasserpumpe? Reicht Luft aus?
Der Rechner soll 3 Jahre halten - Akutell komplett: https://geizhals.de/?cat=WL-1568776
- Neuer PC: https://geizhals.de/?cat=WL-1756893
- Ich will den Vorteil von DDR5 "spüren"
