Neuer PC - alte Teile verwendbar? <1500€
derkaz
Cadet 1st Year
Okt. 2018
Moin Moin!
Ich möchte mir gerne einen neuen Rechner zulegen und war erst am Überlegen meinen aufzurüsten, da aber die Teile zum Teil recht alt sind kommt denke ich eher ein neuer Rechner in Frage.
Ich bin für alle möglichen Vorschläge offen und auch dankbar, denn ich habe nicht unbedingt viel Ahnung von der Materie weil ich zu lange raus bin.
1. Was ist der Verwendungszweck?
Hauptsächlich das Spielen, Office läuft auch hin und wieder.
Des Weiteren streame ich diese Spiele auch hin und wieder.
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS?
World of Warcraft, GTA5 und die nächsten Spiele die herauskommen die etwas grafiklastiger sind.
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, mehrere Monitore, ein besonders leiser PC, …)?
Zur Zeit sind es zwei Monitore und ich möchte in nächster Zeit noch einen dritten dazuholen.
Gerade beim Streamen verliere ich sonst den Überblick.
Leise wäre schön, aber so lange der nicht übermässig laut ist wie ein Düsenjet passt das. :D
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
  • Prozessor (CPU): Intel Xeon E3-1231
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB Ram DDR3-1600
  • Mainboard: AS Rock H87 Pro4
  • Netzteil: beQuiet 450W
  • Gehäuse: irgendein günstiges.
  • Grafikkarte: GeForce GTX 770 Inno3D iChill
  • HDD / SSD: 1TB (HDD), Samsung 840 Evo (SSD)
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Bis zu 1500€
4. Was ist die geplante Nutzungszeit (in Jahren)?
Mein jetziger hat nun 4 Jahre rum, das sollte in etwa wieder so passen.
5. Wann soll gekauft werden?
in max. 2 Wochen.
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Schätze mal, dass ich den selbst zusammenbaue. :D
Ich freue mich auf eure Antworten! :)
Danke!
neue grafikkarte rein , reicht
Reaktionen: valnar77
1080 Ti rein und weiter gehts^^
Bei dem Budget, SSD und HDD weiterverwenden. Dazu dann Ryzen 2700X, 16GB Trident Z 3200MHz CL14, X470 Board MSI Gaming Pro Carbon und eine GTX1070Ti oder Vega 64. Netzteil würde ich zu einem guten 500W raten.
Leude wenn er streamen will kommt er mit dem Xeon nicht weit und müsste NVENC nehmen.
Würde da einen 2700X empfehlen, sofern das halbwegs professionell werden soll.
Reaktionen: mikiiway, AwesomSTUFF, cm87 und eine weitere Person
Er will aber auch streamen, da ist der alte xeon eher ungeeignet. Da hat er massig Verluste.
Grundsätzlich hat Intel da etwas mehr Kerntakt was sich oft positiv bei Blizzard-Games auswirkt, bei den aktuellen Preisen ist Intel aber ein No-Go und eine streamingfähige Intel-CPU passt auch nicht ganz ins Budget. Da würd ich mir lieber guten 3200er CL14 Speicher kaufen und das Maximum aus Ryzen rausholen. Der 8700 hat halt weniger Kerne und beide "1500€" Systeme liegen gute 100€ auseinander. Der 8700K ist halt noch teurer.
Reaktionen: mikiiway und Crank_Sir
Gut, angenommen ich nehme den Ryzen bräuchte ich ein neues Mainboard wegen dem Sockel, richtig?
Danke schon einmal für eure extrem schnellen Antworten!
Für "hin und wieder" streamen könnte auch NVENC ausreichend sein. Da du aktuell eh eine NVIDIA drinne hast, kannst es ja einfach mal testen ob dir die Qualität davon ausreicht - denn falls ja, reicht ggfs. eine neue Graka.
Reaktionen: dr. lele
Ja, brauchst ein B450/X470, Vorschläge sind oben im von mir verlinkten Thread schon vorhanden für Intel und AMD jeweils. Wie gesagt, beim Ram lässt sich aber noch auf 3200Mhz CL14 mehr aus dem Ryzen raus holen, wenn du HDD, Gehäuse und SSD übernimmst und etwas Budget dafür über hast.
Der Xeon hat echt Leistung. Tausche nur die Graka und kaufe dir in 6 Monaten einen Ryzen 3000er. Ist das Beste was du machen kannst. Mfg
Reaktionen: Crank_Sir
Wenn ihm die CPU grundsätzlich ausreicht, kann er zumindest streamen mit einer neuen Grafikkarte probieren. Wenn es dann nciht passt kann man immer noch die Plattform um die neue GPU wechseln.
Streaming auf twitch geht inzwischen auch mit mehr Bitrate und NVENC und AMC sehen inzwischen völlig ok aus.
Das nicht auszuprobieren und direkt ne komplett neue Plattform für so viel Geld zu kaufen ist mMn nicht klug.
Ist natürlich auch ne Möglichkeit erst auf Zen 2 (Ryzen 3 :D) zu warten und schauen ob du so lange mit NVENC über die Grafikkarte streamen willst. Das sollte dann auch halbwegs gut laufen, die Qualität ist aber etwas schlechter. Die Hz-Zahl deines Monitors hast du bisher nicht genannt, denn mit 144Hz is der Xeon einfach zu lahm und der 1600er Ram auch ne echte Bremse.
Ja oder wie @TSKNF vorgeschlagen hat. Eine neue Grafikkarte brauchst du so oder so - da wird sich in nächster Zeit auch nichts mehr ändern (außer evtl. die Preise).
was hier immer für märchengeschichen rumgeistern...
das ist kompletter unfug...
also 4 threads reichen für wow aus
und weitere 4 threads sind natürlich viel zu wenig um nen popeligen steam ab und an mal laufen zu lassen
kopf->tisch
was kommt als nächstes? streamen ist unter 16 threads egal bei welchem spiel auch immer, garnicht möglich ?
Bissel viel Luft zwischen den Ohren?
Er schreibt, neue und aufwändigere Spiele. Nicht WoW only... Und für Streaming reicht der Xeon nicht aus, dass ist ein Fakt. Damit hat er locker 40% Frameloss, keine Ahnung was Du rauchst, aber Deine Aussage das eine 1050Ti keinen Strom über 12V zieht, weil sie ja nur im slot steckt, spricht Bände.
