bracchri
- Apr. 2012
Ich habe mir vor 2 Monaten neue Hardware bei Alternate bestellt und zusammen mit Hardware aus meinem alten PC zu einem neuen zusammengebaut:
ASRock 970 Extreme 3 R2.0
AMD FX 8350
16GB GSkill value RAM (2x8gb, dual channel, 1333Mhz, CL9)
Western Digital Blue 500GB
Anntec gx700
LG DVD Drive
Windows 7 Ultimate 64bit
aus meinem alten Rechner habe ich übernommen:
Powercolor AMD Radeon HD 7950 Boost State
InWin GreenMe 650 Watt Netzteil
200 GB Samsung hdd
nun zu meinem Problem:
ca eine woche nach Zusammenbau kam es zu einem freeze, wobei der Ton aus ging, das Bild stehen blieb und der PC auf nichts reagierte. Selbst die LEDs an der Tasatur haben nicht auf das drücken von zb. caps lock reagiert. der pc musste also per netzteilschalter neu gestartet werden. Diese freezes wiederhohlten sich und passierten dabei immer zufällig, dh manchmal 5 min nach dem booten, manchmal 3 tage überhaupt nicht, egal ob der pc im idle ist, prime 95 läuft oder ich Battlefield zocke, allerdings passierte es mit der zeit immer häufiger, sodass es nach 4 wochen mehrmals täglich passierte.
Was ich bisher erfolglos versucht habe:
-Windows neuinstallation
-senken der speicherfrequenz auf 1066 mhz und dualchannel deaktivieren
-ein einzelnes speichermodul testen
da die freezes im single channel modus weniger häufig passierten, habe ich den Speicher in einen anderen PC eingebaut (mit intel i5 2300 cpu). Dieser ist bereits nach ca 10 sekunden gefreezed. daraufhin habe ich den RAM zu alternate zurückgeschickt, in der Hoffnung, das dies der Fehler war. Währenddessen habe ich den speicher des anderen PC in meinen eingebaut (2x4gb, ansonsten gleiche daten) und es gab nach ca 10 stunden einen weiteren freeze. Der andere PC läuft allerdings stabil, nachdem ich den speicher wieder eingabaut hatte. als ich dann neuen RAM von alternate bekam, habe ich einen 2 stündigen benutzerdefinierten benchmark mit prime 95 gemacht, wobei ich den ram mit 100 prozent ausgelastet habe. der PC lief stabil. am nächsten tag gab es allerdings 10 minuten nach dem einschalten wieder einen freeze, während der pc im leerlauf (idle) war.
Wo liegt also der Fehler?
Ich vermute, dass das Mainboard kaputt ist, würde aber gerne weitere Meinungen dazu lesen, bevor ich weitere Hardware umtausche.
Ich wäre sehr dankbar für Antworten, da mich diese ganze Geschichte zum verzweifeln bringt.
AMD FX 8350
Anntec gx700
LG DVD Drive
200 GB Samsung hdd
