Neuer PC hängt sich immer mal wieder auf im Spiel
Eddy2142
Nov. 2007
ich habe vor ein paar Wochen für meinen Bruder einen neuen PC zusammen gebaut mit diesem Inhalt:
Mainboard: Gigabyte GA-MA770-DS3 Rev.2.0
CPU: AMD Phenom II x4 940 BE
RAM: OCZ Vista Performance Gold Edition 2x2GB
Grafikkarte: Asus ENGTX295
Audio: Razer Barracuda AC-1 mit HP-1
Netzteil: Enermax MODU82+ 625W
Festplatte: Samsung SpinPoint F1 1T mit WinXP 32bit und noch zwei ältere HDDs am IDE channel
Laufwerk: LG GH22
als erstes ist uns aufgefallen das nach der Installation von WinXP usw. ein RAM-Riegel defekt war, dieser ist aber schon ausgetauscht!
Danach lief der PC einige Zeit ohne Probleme ,es war aber bis dahin nur Call of Duty4 drauf das nur sehr selten mal hängen blieb so das ich einfach sagte das kann mal passieren. Dann kam Oblivion drauf und dort fings dann an das immer nach einigen Minuten im Spiel das Bild stehn blieb und nichts mehr ging.
Dieser fehler hat sich auch auf Call of Duty4 übertragen, immer nach einigen minuten im spiel friert das bild und der ton ein und nichts geht mehr.
Also haben wir mal einiges ausprobiert, getestet haben wir mit Call of Duty4 da dies ja vorher auch einigezeit lief
1. neuer Grafiktreiber - keine änderung
2. nochmal directX neu aufgespielt - keine änderung
3. WinXP neu aufgesetzt und immer nach und nach alle geräte zb. soundkartentreiber installiert - keine änderung
als 4. haben wir mal die Utilitys von der Asus Treiber CD installiert und waren doch sehr erstaunt wie laut die Grafigkarte auf einmal war :eek:.
Seitdem der Lüfter der Graka jetzt seine drehzahl automatisch der Temp anpasst läuft Call of Duty4 auch mal über 3h ohne sich aufzuhängen. Leider haben wir vor der installation von Smart Doctor nicht auf die Temps des Systems geachtet aber jetzt steigt die GPU auf max 61°C, alles andere CPU HDD usw. sind im grünen bereich (Everest). Mit dem tool SpeedFan wierd eine Temp immer mit 80°C angegeben nur leider steht nicht dabei welches teil der Hardware das sein soll, vieleicht ein auslesefehler von SpeedFan?
Und noch eine weitere beobachtung haben wir während der vielen hänger machen können und zwar hat die GTX295 hinten zwei LEDs eine ist grün und eine blau.
die grüne gent an sobalt der PC eingeschaltet wierd.
die blaue hingegen erst wenn die Graka ein bild an der monitor sendet, ist sie aus sieht man nix.
Nun zu der beobachtung, ist das bild in Call of Duty4 eingefrohren schalten wir den PC am PowerSW aus, also 5sec gedrückt halten.
Startet der PC nun neu ist nur die grüne LED an und man sieht kein bild aber der rechner bootet ganz normal da man nach kurtzer zeit den startsound von WinXP hört, also wieder PowerSW-5sec und rechner ist aus.
Startet der PC nun neu geht erst die grüne und kurtz danach auch die blaue LED an und man hat wieder ein bild. Nach dem MB-Logo kommt vor dem versuch von CD zu starten noch folgender text:
"AMD Data changed... update new Data to DMI verifying DMI pool Data"
danach startet Windows ganz normal und es werder keine fehler angezeigt!
ABER es friert immernoch nach sehr unregelmässiger zeit ein, auch mehrmals hintereinander!
zuguter letzt sage ich noch das wir Call of Duty4 mit allen einstellungen auf max und mit einer auflösung von 1920x1080 auf einem ViewSonic spielen.
Ich bzw. wir hoffen das ihr uns vieleicht noch helfen könnt, danke schonmal an alle!
mfg Eddy
und bitte nicht auf rechtschreibfehler achten, ich weis sie sind da aber ich seh sie einfach nicht :freak:
schafft die Karte denn nen 3dmark06?
Hast Du mal bei Furmark nach Artefakten gesucht/geschaut?
DAS Problem kann viele Ursachen haben, anfangen würde ich jedoch mit der Graka oder dem Netzteil. (austausch)
Wobei das NT sicher reichen wird, es geht dabei nur um einen eventuellen Defekt.
was für speicherriegel sind das? 800MHz oder 1066?
und welche spannung hast du für den speicher im bios angestellt, bzw was wird dir von cpu-z angezeigt?
Könnte ja was mit der Temperatur der Graka zu tun haben. Schau mal nach was GPUZ sagt, wenn du spielst. Hast du noch weiter Lüfter im Gehäuse?
speicher deiner graka ist defekt, ist mein tipp
sobald eine granate explodiert (oder ähnliches) schmiert sie ab
umtauschen
@Tyr43l
ja den 3dMark06 haben wir mal laufen lassen und wurde auch geschafft, weiss aber die punktzahl nich mehr.
habe heute auch furmark laufen lassen, da sind keine grafikfehler zu sehn, aber er ist maximal 121sekunden gelaufen dann das selbe völliger stillstand des bildes, keine eingabe mehr möglich. angezeigte temp im furmark 61°c
@Dese
es sind die 800ter diese sind auch so eingestellt im bios mit 1.9v was auch cpuz anzeigt.
@Hamschter
ich habe heute mal furmark mit 1280x1024 und der einen einstellung auf 8x im fenstermodus laufen lassen und dabei die temps zu beobachten. smart doctor zeigt beim stillstand des bildes gpu mit 60°c und den ram der graka mit 45°c an.
dabei hatte ich auchnoch everest auf um alle anderen temps zu sehn beim stillstand:
Bilder mit Handy (hab nix anderes da)
http://www.pic-upload.de/23.03.09/339nbo.jpg
http://www.pic-upload.de/23.03.09/upf9wz.jpg
die temps waren auch schonmal höher aber nicht viel, davon habe ich kein bild, habe halt jetzt nochmal schnell denn selben test gemacht.
dazu ist zu sagen der rechner steht im kellerraum ohne heitzung und im geheuse sind noch 4x120 und 2x80mm lüfter
@dorndi
bios ist schon uptodate da sonst der cpu nicht richtig erkannt wird.
auf def einstellungen haben wir auch schonmal zurückgesetzt aber auch ohne erfolg.
ich weis echt nicht mehr weiter, die hänger kommen immer schneller wie auf dem bild schon nach 100sec, bin aber schonmal dankbar das hier wenigstens geantwortet wird nicht wie im pcgh forum.
danke nochmal an euch !
temps sind in ordnung.
spannung des ram scheint auch ok zu sein. du kannst aber mal probieren sie auf 2.0 zu testzwecken zu setzen, allerdings denke ich nicht mehr, dass es was bringt.
ein defekt an der graka wäre möglich. könntest du mla tesweise eine andere graka einsetzten?
du sagt in furmark immer nach 121 sek
in welcher auflösung
ist die dauer vor absturz von der auflösung abhängig?
ich habe noch eine 7600gt da die könnte ich mal einbauen, aber die schafft bestimmt nicht fullHD.
und was sollte ich dann testen? auch direct mit furmark? wenn ja mit welchen einstellungen?
das die dauer von der auflösung abhängig ist würde ich nicht sagen da ich furmark auchmal mit vollbild auf fullHD auflösung laufen hab lassen und er da auch nur ca120sec geschafft hat.
btw screenshots kann man mit der DRUCK taste machen, dann Strg-V in mspaint und als JPG speichern
also -> je größer die auflösung desto schneller der absturz?
JA/NEIN/Abbrechen
das mit den screens weis ich auch aber wenn der rechner doch hängt ??!!??!?!??!
ja setzt die mal rein und lass mal furmark laufen. niedrigere auflösung wenn du willst. ist ansich egal, hauptsache sie wird gefordert. wiederhol das öfters und schau, ob du auch mit der graka probleme bekommst. sieht es aber so aus, dass die probleme weg sind, dann ist wohl eine defekte graka fast sicher.
NEIN!
das kommt nicht auf die auflösung an. da es auch vorkommt das ich call of duty eine längere zeit spielen kann zb. gestern noch über eine stunde in 1920x1080!
aber er hängt auch leider sehr oft schon nach wenigen secunden wie im furmark 100-120sec egal ob 1920x1080 oder 1280x1024.
ok, wenn der rechner hängt :)
ich hab das bei CoD4 auch gehabt, lass mal eine granate vor dir fallen und schau rein dabei.
das blöde ist, daß es kein tool gibt um grakamem zu testen.
ich hab meine umgetauscht
@ Dese
ja ok das werde ich machen aber bestimmt nicht mehr heute hab leider die nase voll von dem rechner.
werde es morge machen und schreibs dann hier rein.
nochmal vielen dank leute!
ich hoffe ihr seit morgen auch noch da ;-)
ich hoffe auch, dass ich morgen noch da bin. wäre ja schlimm wenn nich Oo
p.s. viel glück!
so hab dochnoch heute die 7600GT eingebaut und furmark im vollbildmodus bei einer auflösung von 1280x1024 mit 2xMSA oder wie das heisst weis nicht mehr ^^ dabei schaft sie 8-13FPS, also müsste sie ausgelastet sein, dies läuft jetzt schon seit 1950sec ohne fehler bei einer GPU Temp von max 59°c!
ich lass sie noch etwas laufen um ganz sicher zu gehn und werde dann wohl die 295gtx umtauschen.
oder weis jemand ob die 295gtx mit dem mainboard ein problem hat? vieleicht inkompatiebel?
mfg Eddy
meiner Meinung nach liegt es nicht an der Grafikkarte - welcher RAM von OCZ ist es denn ?
Gegebenenfalls stell diese nach Herstellerangaben im BIOS ein - beim 800er RAM 2,1V und
"1T/2T Command Timing auf "2T" direkt eingeben also nicht "auto" - auch dann, wenn das Timimg auf "2T" vom BIOS her bereits so eingestellt wird -
beim "1066er" RAM 2,2V einstellen - versuchs mal
und deinstalliere mal die Tools zum MB und der Grafikkarte
