P13768
- März 2018
Moin moin erstmal zusammen!
Ich werde vorab etwas weiter ausholen, sollte dies also jemandem zu mühsame sein, so findet sich der relevante Part etwas weiter unten. 😉
Da mir unlängst mein alter Gaming-PC gefühlt halb abgekratzt ist (hat sich beim einschalten wie ein Rasenmäher angehört & die CPU war konstant zu 100% ausgelastet – ohne jedwede Programme geöffnet zu haben) hatte ich kurzerhand das gute Ding gänzlich zerlegt, gereinigt, die Wärmeleitpaste getauscht und wieder zusammengeschraubt (Juhuuu, das war mein erstes Mal, dass ich so ein Ding zerlegt habe, geschweige denn es wieder zusammengebaut bekommen zu haben) und siehe da, das Problem war behoben. Doch wie es ebenso ist, wenn man einmal Blut leckt kann man nicht mehr aufhören und das Hirngespinst eines gänzlich neuen Rechners war geboren.
Da es immer mein Traum war das Innenleben meines Rechners wie ne Kirmes aussehen zu lassen (ein hoch auf RGB & Co.) hatte ich mir kurzerhand über mehrere Wochen verteilt diverseste Videos angesehen zu PC-Komponenten angesehen und dahingehend mal eben das weiter unten folgende Sammelsurium zusammengestellt gehabt (da mein Budget auf € 2000,- beschränkt ist, war der Plan meine alte GPU mitzunehmen – GTX 1080 Ti Zotac AMP Extreme Edition und lediglich den ganze Rest gänzlich neu zu kaufen).
Bevor ich allerdings die Katze im Sack kaufe wollte ich mich von der fachlich kompetenten Computerbase-Community beraten lassen, war jedoch immer zu faul diesen ewig langen Text zu verfassen den ich gerade eben tippe…
Über die Zeit kam mir jedoch dann folgende Idee, was wäre wenn ich den alten Kasten belasse wie er ist (so hässlich ich ihn mittlerweile auch finde) und statt alles außer der GPU zu tauschen und auf die Optik zu schauen, einfach nur GPU, CPU, Mainboard und wahrscheinlich notwendigerweise auch das Netzteil zu wechseln um einfach einen potenten PC zu schaffen.
Mittlerweile schwanke ich zwar immer noch zwischen den beiden Varianten (ja ich weiß, ich bin ein Spinner da jeder halbwegs normaldenkende Mensch auf Leistung setzen würde) tendiere aber eher dazu das Ganze leistungsstark aufzuziehen...
Kurzfassung:
Alten PC austauschen oder umrüsten? Siehe nachstehende Varianten
Nun also zu den Komponenten meines aktuellen Computers:
Gehäuse: Corsair 780T Graphit Series
https://www.corsair.com/de/de/Kateg...use-der-Graphite-Series™-780T/p/CC-9011063-WW
CPU: i7 6700k
https://www.intel.de/content/www/de...r-8m-cache-up-to-4-20-ghz/specifications.html
GPU: GTX 1080Ti - Zotac AMP Extreme Edition
https://www.zotac.com/de/product/graphics_card/zotac-geforce-gtx-1080-ti-amp-extreme-core-edition
Mainboard: Asus Z170 Pro Gaming
https://www.asus.com/de/supportonly/z170_pro_gaming/helpdesk_cpu/
RAM: 2x8GB DDR 4 HyperX Fury 1067MHz
leider keinen passenden Link gefunden :/
Netzteil: Corsair CX 750M - 750W Teilmodular
https://www.corsair.com/de/de/Kategorien/Produkte/Netzteile/cxm-series-2015-config/p/CP-9020061-EU
Kühler: Arctic Freezer 13
https://www.arctic.de/f13 (wahrscheinlich eine neuere Variante meines Models)
SSD 500GB: weiß gerade leider nicht welche SSD verbaut ist kann aber gerne bei Bedarf diese Infos ausfindig machen
HDD 2TB: weiß gerade leider nicht welche HDD verbaut ist kann aber gerne bei Bedarf diese Infos ausfindig machen
Hier die angedachten Komponenten für einen Tausch der GPU, CPU + Mainboard (wsl. auch Netzteil notwendig)
CPU: i71 13700k
https://www.cyberport.at/?DEEP=2002...-GFBJtyPmzJDkCsGM5P6M3hOgUR2N9zYaAnAzEALw_wcB
Mainboard: Asus ROG Strix B660
https://www.cyberport.at/?DEEP=2301...eM2x77xZ36WgRPND-pzUfTjTKhp9hpRQaAvc3EALw_wcB
GPU: Zotac 3090Ti
https://www.zotac.com/de/product/graphics_card/zotac-gaming-geforce-rtx-3090-ti-amp-extreme-holo-0
Netzteil: ???
dahingehend würde ich gerne auf eure fachliche Expertise vertrauen
Hier die Komponenten für den zuerst angedachten neuen Kirmes-RGB-PC inkl. Vorbild
Optisches Vorbild:
Gehäuse: Hyte Y60
https://hyte.com/store/y60?v=113
RAM: Corsair Dominator DDR4-3600MHz
https://www.galaxus.at/de/s1/produc...c_HrJNxPL8A_e9PMQ7oaAs3GEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
CPU: i71 13700k
Netzteil: ASUS ROG Strix 850G - Modular 850W
https://www.cyberport.at/?DEEP=2B19...MU4CT8pxqIFYpSTN-7l-JM7HTJIoE3bQaAnyjEALw_wcB
AIO: NZNT Kraken Z
https://nzxt.com/de-DE/product/kraken-z73-rgb
SSD - WD Red SA500 NAS SSD 2 TB M.2 2280 SATA
https://www.cyberport.at/pc-und-zub.../wd-red-sa500-nas-ssd-2-tb-m-2-2280-sata.html
GPU: GTX 1080Ti – Zotac AMP Extreme Edition (aus dem alten Rechner)
Nachstehend noch der Fragebogen aus dem Forum:
Gerne würde ich mit dem PC zocken und auf Twitch und Konsorten streamen und in Zukunft Videobearbeitung und programmieren betreiben. Ebenso benötige ich Ihn beruflich für AutoCAD.
RGB oder einfach nur ein Leistungsstarkes Monster (Overclocking miteinbegriffen)
ROG Strix XG49VQ (Adaptive-Sync, 32:9, 3840 x 1080, 144Hz)
https://rog.asus.com/de/monitors/above-34-inches/rog-strix-xg49vq-model/
siehe Auflistung meiner aktuellen Komponenten weiter oben
2000€ (sollte dies zu wenig sein könnte das Budget unter großen Schmerzen um 500€ eventuell erhöht werden)
Bis Weihnachten wäre optimal (Gedanken an Aktionen an Black Friday & Cybermonday schwirren in meinem Kopf umher zahlt sich das aus oder eher nicht?)
würde ihn eigens zusammenbauen
Ich hoffe Ihr könnt mir und meinen Hirngespinsten und meinen kopflosen Recherchen bedingt durch die Standartausrede des Nicht-Zeit-Habens (ich habe beruflich bedingt in letzter Zeit leider tatsächlich kaum Luft) weiterhelfen und freue mich schon auf eure Antworten. 😊
Kurzfassung:
CPU: i7 6700k
CPU: i71 13700k
GPU: Zotac 3090Ti
Netzteil: ???
Optisches Vorbild:
Gehäuse: Hyte Y60
CPU: i71 13700k
AIO: NZNT Kraken Z
- Welche Spiele genau?
- RDR2, GTAV, MW2, Far Cry 6, Horizon Forbidden West, FF VII, FF XV, o.ä.
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein?
- UWQHD (3840x1080)
- UWQHD (3840x1080)
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
- Das höchste vom Höchsten soll es am besten sein 😉
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein?
- Mindesten 70FPS, vorzugsweise 144 FPS
