Ich habe mir vor ca. 2 Wochen diesen PC zusammengebaut und hatte dabei Hilfe von einem Kollegen, der das beruflich macht. Am Anfang hatte ich einmalig einen Bluescreen(Ich weiß nicht mehr genau, was dort stand, aber ich habe im Kopf das das nicht weiter aussagekräftig war), was bis jetzt nicht nochmal vorgekommen ist (ich denke aber, dass es wohl eine hilfreiche info sein könnte).
Jetzt das eigentliche Problem:
Seit Anfang an, stürzen sämtliche Spiele einfach ab. Teilweise bekomme ich nicht mal eine Fehlermeldung(nur bei Star Citizen hatte ich eine Fehlermeldung erhalten, sonst bei keinem anderen Spiel), sondern das Spiel schließt sich einfach nur. Zwischendurch während der Games freezed auch der Bildschirm und der PC startet sich dann einfach neu. Das ist beides schon öfters und bei mehreren Spielen passiert. Spiele die ich bis jetzt auf diesem PC gespielt habe sind: Fortnite, Hogwarts Legacy, League of Legends und Star Citizen. Nur Lol ist bis jetzt noch nicht abgestürzt und dort hatte ich auch keine Probleme. Das tritt unregelmäßig auf, manchmal passiert das nach einer halben Stunde in einem Game, ich hatte es aber auch schon, dass das Spiel nach 2h erst gecrashed ist. Die Games selber laufen relativ flüssig und es gibt auch wenige fps Einbrüche. Doch manchmal habe ich das Gefühl von Mikro Rucklern. Manchmal flackern auch Fenster, wenn diese geöffnet werden, dies ist aber nur minimal und auch nur, wenn grade was neu geöffnet wird. Gemerkt habe ich das, da der Video Playbutton auf Youtube geflackert hat.
Ich weiß mir leider nicht mehr zu helfen.
Meine Hauptverdächtigen sind der RAM, das Netzteil oder die GPU
Da die Graka 3x8pin Anschlüsse hat, könnte eventuell das Netzteil dafür nicht passend sein? Habe mich im Internet in verschieden Foren, auch hier, schon eingelesen, wie man das mit so einer Grafikkarte anschließen muss, bin aber nicht daraus schlau geworden, ob das bei mir so passt (siehe screenshot). habe öfters gelesen man soll die grakas single rail betreiben, also keine abzweigenden Kabel nutzen. Da mein Netzteil nicht die nötigen Anschlüsse hat soweit ich weiß, habe ich es deswegen in verdacht.
Das BIOS hatte ich auch noch nicht aktualisiert, da es noch relativ neu war bei kauf(ist aber nicht mehr die aktuellste version). -> sträube mich da ein wenig vor, da ich angst habe was kaputt zu machen -> aber wenn ihr meint, das es helfen könnte würde ich mich dran wagen
Windows habe ich auch noch nicht neu installiert.
Bis jetzt unternommen habe ich:
Es wäre sehr nett, wenn ihr mir weiterhelfen könntet, da ich echt mit meinem Latein am Ende bin. Wenn ihr noch irgendwelche Infos braucht, dann schick ich die natürlich hier rein. hoffe ich hab erstmal einiges abgedeckt. Vielen Dank schonmal
- Prozessor (CPU): Intel Core i5 13600K
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB Kingston FURY Beast DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit (stecken in Slot 2/4)
- Mainboard: MSI Pro B660-A DDR4
- Netzteil: 850 Watt Xilence Performance X Modular 80+ Gold
- Gehäuse: NZXT H5 FLOW
- Grafikkarte: 20GB Sapphire Radeon RX7900XT Nitro+ Gaming OC GDDR6
- HDD / SSD: 2TB Black SN850x nvme ssd m.2 pcie
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Monitor: MSI optix mag342cqrde
- Kühlung: Enermax LiqMax III ARGB 240mm Schwarz
- Windows Version: Windows 10 Pro 22H2 19045.2788
- Temperaturen durchgehend während der Spiele gemessen mit dem vorinstallierten amd Tool (Tasten Kombi strg+shift+o) -> GPU last war bei vielen Spielen bei 99%, Cpu zwischen 10-30%, Temps lagen zwischen 60-80 grad
- ich hatte eventuelle Programme für Konflikte deinstalliert und neu installiert -> msi Center
- Über die Eingabeaufforderung mit sfc/scannow einen Test laufen lassen -> dort gab es ein Problem, was dann behoben wurde, danach hat der Test nie wieder gemeckert
- alle Treiber aktualisiert -> neuester gpu Treiber, alle Mainboard Treiber, monitor Treiber
- Speichertest von Windows laufen lassen, da ich den RAM verdächtigt habe -> dort wurden auch keine Fehler gefunden
- hatte das Netzteil und die Wakü ersetzten lassen -> hatte nichts geändert
- ich hab ein anderes xmp Profil ausprobiert und schließlich xmp ganz deaktiviert -> auch kein Erfolg
- Ereignisanzeige angeschaut -> siehe screenshot dort kam immer der kritische Fehler "Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde."
- ich habe den Schnellstart deaktiviert.
- der energiesparplan steht auf ausbalanciert
- unter Energieoptionen -> erweiterte Einstellungen -> pci express -> habe ich die Einstellung auf Aus gestellt
- habe in der amd software: adrenalin edition aktuell nur anti-lag und bildschärfen an -> hatte das aber auch vorher beides aus und hab damit schon rumgespielt, leider ohne Erfolg
- CPU-Z ausgeführt:
- ich habe hwinfo64 laufen lassen -> siehe screenshot
