Seit ich meinen neuen Prozessor eingebaut habe, kommen in unregelmäßigen abständen immer wieder ein Freeze. Dann geht gar nix mehr!! Woran könnte das liegen? Das Problem ist bis jetzt nur im WIndoes Modus aufgetreten. In Spielen noch nie?
Falls du von von ner Single Core CPU auf ne Dual Core CPU aufgerüstet hast ists normal das es dann Probleme gibt.
Entweder Windows neuinstallieren oder irgendwas kann man auch in der Registry oder wars in der Bootini ?!? umstellen damit Windows die Dualcore CPU richtig erkennt und verwenden kann.
nein ich hatte vorher auch ne Single Core CPu gehabt, den neuen X² 3800+ eingebaut, hochgefahren, den dual core optimizer install und es lief wie geschmiert
ICh habe vorher 1h Far Cry gespielt und dann meine temps angeschaut: Beide Prozessorkerne wurden bis zu 81 Crad Celsius Warm. Das ist doch nicht normal!!!!
Jetzt lasse ich gerade Prime nebenher laufen und da werden beide Kerne nur max. 50 Crad Celsius Warm. Ich hab auch mein Gehäuse offen. Vorhin bei Far Cry hatte ich es zu und dann hat die CPU sich bis zu 80 Crad Celsius erhitzt. Was kann ich machen? Sonst raucht der mir noch ab !! ???
Ich hab den Cooler Master Hyper TX 2. Wenn ich das gehäuse offen habe dann wird er unter last nur bis zu 50 Crad warm. Das ist ja ok meiner Ansicht nach. Ich werde mir demnächst einen oder 2 Gehäuselüfter zulegen müssen.
Teste doch mal wie hoch die Temperaturen mit Prime bei geschlossenem Gehäuse gehen.
Gehäuselüfter und einen anständigen Kühler sollte man bei einem X2 ohnehin haben.
MfG Tuem
Edit: Der Cooler Master ist an und für sich ein guter Kühler. Voraussetzung ist natürlich eine vernünftige Drehzahl des Lüfters und eine saubere Montage (nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Wärmeleitpaste).
Ich habe keine Wärmeleitpaste verwendet, ich habe das Wärmeleitpad drangelassen. So habe ich es bei AMD auf der Homepage gesehen. DAnn werde ich mir Gehäuselüfter kaufen müssen.
Hab mir jetzt neue Gehäuselüfter gekauft und das Problem mit den temps in den Griff gekriegt. Aber die plötzlichen Freeze`s sind immer noch da. Ich denk mir mal, dass da irgendwelche Rams kaputt sind, weil ich habe 2 drin, die Normaltakt 333 MHz haben, aber laufen tuen sie auf 400. Kann es vll sein, dass ich sie durch dieses übertakten geschrottet hab ?
