Hallo zusammen. Mein neuer Rechner erkennt die SSD irgendwie nicht, also sie wird nicht im Bios (Uefi) und auch nicht bei der Windowsinstallation angezeigt. Muss sie ggf. erst formatiert werden? Dann könnte ich mit dem alten Rechner eine bootbare Cd erstellen oder so und sie dann formatieren. Oder geht es anders/einfacher? Gruß
Neuer Rechner erkennt SSD nicht
- Ersteller Nemesys88
alterSack66
- Sep. 2017
Im BIOS und bei der Installation muss die zu sehen sein. Strom- und Datenkabel stecken richtig?
yakuza
- Apr. 2004
Also wenn die SSD nicht einmal im BIOS erkannt wird, wirst du formatieren nicht weit kommen.
Welche SSD ist es denn, an welchem Anschluss an welchem Mainboard hängt die denn?
Sind Strom und SATA Kabel richtig angeschlossen?
Ist der SATA Port im BIOS auch aktiviert?
Crucial Mx 300 (275gb) und hängt am Asus Prime B350 Plus. Habe die hinten montiert. Ich vermute Anschluss 2, weil 1 Dvd und 3 Hdd ist. Das wird beides erkannt. Stecker müssten hoffentlich passen, da mir beim Zusammenbau jemand geholfen hat, aber kann ich natürlich nochmal überprüfen... In der Sata Configuration im Uefi finde ich nichts, wo man etwas aktivieren kann..oder wo muss ich da hinnavigieren?
Matthias206
- Jan. 2008
Ist die Crucial SSD deine einzige SSD?
Falls du noch eine SSD im M2 Port stecken hast, dann funktionieren die SATA Ports 5+6 nicht. (die seitlichen)
alterSack66
- Sep. 2017
Kannst mal ein Foto von den Ports machen? Was ist hinten? Edit: Ich würde die an SATA 1 hängen, das ist der außen rechts im Eck.
Crusial SSD brauchen manchmal ein "power cycling".
http://www.datenrettung-fakten.de/SSD/ssd-wird-vom-bios-nicht-erkannt-power-cycling-kann-helfen.html
alterSack66
- Sep. 2017
Geht so: http://www.datenrettung-fakten.de/SSD/ssd-wird-vom-bios-nicht-erkannt-power-cycling-kann-helfen.html evtl. auch mal Kabel tauschen.
alterSack66
- Sep. 2017
Irgendwie seh ich auf Bild 1 kein Stromkabel.
alterSack66
- Sep. 2017
Ohne Strom nix los, viel Spass mit der SSD
Matthias206
- Jan. 2008
Eigentlich lache ich ja immer über den ersten Punkt der Fehlersuche in allen Handbüchern.
Stellen sie sicher das das Netzkabel korrekt angeschlossen ist
