Neuer Rechner (Graka, Netzteil vorhanden)
Belasca
Juni 2010
  • Welche Spiele genau? … WoW (viele Weakauras, Addons etc.), Anno 1800 (Lategame), City Skyline 1&2, Stalker 2, Last of Us, Counter-Strike 2, Remnant 2,
  • Welche Auflösung? WQHD (2560x1440) Mein Monitor Samsung Odyssey G7
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? … So hoch wie möglich aber geschmeidige fps sind mir wichtiger. RTX 3080 ist aber sowieso fix im Rechner und wird erst gegen die 5000er Generation nächstes Jahr ausgewechselt.
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …70+ für ein richtig flüssiges Spielerlebnis bei Singleplayer. Bei Multiplayer drehe ich die Grafik meistens runter und versuch so viele fps wie möglich zu erreichen.
… Nein. Vielleicht mal per Nvidia Shadowplay lustige Szenen schneiden was man so mit Freeware Programme so machen kann.
…Leise Ja
…Hauptbildschirm WQHD 240hz
Full HD 60hz für zusätzliche Anzeigen, wie Spotify oder Discord etc.
…spielt erstmal keine rolle
… Heute Abend wenn möglich
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen.
Meine Konfiguration wäre fürs erste...<--Click
Mir gehts jetzt darum ob die Komponenten zusammenpassen oder ob es alternativen gibt.
Es sollten auf dem Mainboard 4x M2 Slots vorhanden sein.
Von Arbeitsspeicher hab ich keine Ahnung, hab mir aber sagen lassen....
Bei Multiplayer Games für max fps oder wie bei WoW die vielen Addons und Weakauras braucht man viel single core leistung der CPU und schnellen RAM, schnelle Timings.
Schonmal Danke für eure Hilfe.
Der ENDORFY Fortis 5 Dual Fan CPU Kühler (159mm hoch) passt locker in das be quiet! Silent Base 802 Gehäuse (CPU Kühler bis zu einer max. Höhe von 185mm möglich).
Der RAM ist ok.
WLP wäre nicht nötig gewesen; ist beim CPU Kühler dabei. Die paar € werden aber zu verschmerzen sein und es schadet nicht, extra WLP zu Hause zu haben.
BTW, auf den jeweiligen Herstellerseiten kann man ganz leicht feststellen, wie hoch ein CPU Kühler ist, wie viel Platz ein Gehäuse für die zu verbauenden Komponenten bietet und was alles im Lieferumfang eines CPU Kühlers dabei ist.
Verwende das Gehäuse mit den beiliegenden Mesh-Teilen für Front und Dach, damit du einen guten Air-Flow im Gehäuse hast und die darin verbaute Hardware gut gekühlt wird.
Belasca schrieb:
Jetzt hab ich schon bestell weil keiner geantwortet hatte.
Na ja, du hast gestern Abend um ca. 22:00 diesen Thread erstellt. Nicht so ungeduldig sein :)
Beim Silent Base 2 baust Du Dir beizeiten vorne bitte noch nen dritten Lüfter rein. Hinten oben einen zweiten.
Das Gehäuse wird dann Airflowtechnisch richtig gut und die Lüfter kosten zusammen nur nen 20i.
Also drei vorne rein, zwei hinten raus ziehend/pustend.
