Der PC wird mein Allrounder für alles, aber immer auf Hobby Niveau. Leistungsbedarf wird durch Gamin definiert
Er muss sehr klein sein, daher das Silverstone SG13 Case. Nehme auch gern Alternativen, die müssten aber in jeder Dimension kleiner als 280mm sein.
Unter Last interessiert ist die Lautstärke zweitrangig, im Idle sollte er aber schon flüsterleise sein.
1 Monitor Setup mit 4K Screen. Es wird entweder der LG 27UL850-W oder der HP Z27, siehe auch hier.
Alles neu!
1500€ plus
Sobald ich mir hier sicher bin. Lange genug gewartet...
Lange überlegt, ich werde es selber machen.
Ich habe hier bei PC Partpicker schon mal was zusammengestellt:
- Hauptsächlich Aufbauspiele a la Anno oder Transport Fever, würde aber bei Gelegenheit auch gern mal HL Alyx testen wollen
- Ich werde auf jeden Fall einen 4 Monitor dran hängen, kann die Auflösung bei Bedarf aber auch runterschrauben
- Hauptsache flüssig
- Aufgrund des Monitors sind eh 60Hz max
Alles neu!
1500€ plus
- CPU ist fix mit Ryzen 3700X
- Kühler habe ich nur nach Namen gewählt. Gerne den dicksten und besten, der ins Case passt
- Motherboard: Welchen Unterschied macht B450 oder X470? Habe jetzt das Board mit Unterstützung für 64GB Ram gewählt
- RAM: Auf jeden Fall 2x16, gerne schnell und billig. Macht Low Profile Sinn? Bin hier von der Auswahl überfordert...
- Speicher: 1TB M.2 reicht, auch hier gerne schnell und billig
- Jetzt wird es spannend: Bei der Grafikkarte ist AMD aufgrund der Länge und Wärme wohl leider raus. Für mein Gaming Profil sollte eine 2060 Super wohl reichen oder sollte ich mit Blick auf HL Alyx schon lieber direkt eine 2070 Super nehmen?
- PSU: Auf jeden Fall SFX-L, klein und trotzdem großer Lüfter
- Vorn fehlt noch ein Gehäuselüfter. Je nach GPU ein 120er oder 140er.
