Neo772™
- Okt. 2007
vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich bin ziemlich frustriert mit meinem neuen Ryzen System
im Laufe der Woche habe ich meinen i5 6600k und mein Asus Z170 pro Gaming in Rente geschickt.
Ein Ryzen 3700x sollte es richten. Dazu habe ich mir das MSI Gaming Edge bestellt, weil ich unbedingt integriertes Bluetooth im Mainboard wollte (Telefoniere über den PC), nutze auch andere Bluetooth devices am PC (Indoor Cycling).
Weitere Hardware:
Soundblaster Z
Seasonic Focus Plus 550 Watt Gold
32GB DDR3200 RAM Corsair Vengance
Zotac GTX 1080
CRG 32:9 Monitor Samsung 5140*1440
Was bisher geschah:
Habe mein altes Windows erstmal gelassen und einfach nur das Mainboard + CPU ausgetauscht.
XMP wurde im Bios aktiviert.
X570 Chipsatztreiber von AMD installiert
Kühler nutze ich den AMD boxed Kühler bisher. Aio ist bestellt (Actic Freezer II 240)
Die ersten 2 Tage konnte ich keine Probleme feststellen, habe verschiedene Games getestet, alles lief soweit in Ordnung gut.
Auch Overwatch schien zu funktionieren, wenn es Probleme gab, fielen die mir zumindest nicht auf.
Um das ganze Build abzuschließen, entschied ich mich dazu noch ein Bios Update zu machen, da es inzwischen schon einige neue Updates gab.
Dann fingen die Probleme an:
Overwatch freezed nach dem Beenden oder während dem Verlassen eines Spiels - beim Start und ingame selbst keine Probleme
Manchmal scheint sich der PC aber auch zu fangen und beendet das Spiel doch noch.
Unregelmäßige leichte Ruckler danach (alle 20 Sekunden)
Sonst Hard Reset notwendig - Maus freezed nicht und Browser Tabs, Desktop und offene Fenster kann man noch switchen. Es wird aber nichts mehr neues gelanden (teilweise lädt er Webseiten nicht, Windows Task Manager lädt auch nicht mehr, letztendlich ist das System höchst instabil. Manchmal geht bis auf Maus bedienen und Fenster tabben/switchen gar nichts mehr)
Außerdem spinnt regelmäßig meine Soundblaster Z und vertauscht den Linken und den Rechten Tonausgang oder spielt den linken Tonausgang auf beiden Kopfhöhrerseiten ab.
Suche im Internet für die Soundblaster Z Probleme ergab: Ist wohl ein Bios Problem, das MSI einfach nicht gelöst bekommt, nur eine sehr alte Bios Version (1.2) scheint das Problem noch nicht zu haben. Das Problem lässt sich alternativ auch fixen indem man PCI 4.0 auf 3.0 deaktiviert.
Ich sehe aber nicht ein mir extra ein X570 Board gekauft zu haben um dann PCI 4.0 zu deaktivieren.
Um alle Software Probleme auszuschließen und den Overwatch Freeze eventuell zu beheben, habe ich dann Windows komplett neu augesetzt (per USB Stick, alles vorher formatiert).
Alles neu installiert (Chipsatz, Grafikkartentreiber etc).
Soundblaster Z neu installiert.
Beide Probleme sind noch existent.
Also Bios Downgrade auf die laut Internetforen noch funktionierende Version 1.2
Soundblaster Z macht zumindest bisher keine Probleme mehr.
Der Overwatch Freeze tritt leider noch auf.
Laut Internet gibt es Probleme mit Ryzen und Overwatch, allerdings nur wenn der Prozessor übertaktet wurde, da Overwatch wohl kein Ryzen OC mag (der 6600k war auf 4,5 GHZ jahrelang übertaktet).
Mein Ryzen läuft allerdings komplett auf stock.
Temps vom System sind alle in Ordnung. Der Prozessor wird beim Stresstest maximal 80 Grad warm - nicht schön, aber das sollte auch keine Probleme verursachen.
Chipsatz wird max 57 Grad warm. Grafikkarte maximal 65 Gard (Flüssigmetall machts möglich)
Mos Temps liegt auch bei 58 Grad
Ich überlege jetzt mir das Aorus X570 Ultra von Gigabyte zu bestellen und zu schauen ob es die gleichen Probleme hat.
Hat jemand noch Ideen?
Weitere Hardware:
Soundblaster Z
Zotac GTX 1080
Was bisher geschah:
